Всем доброго дня. Прошу совета. Имеется инсталляция с глазурированной керамикой 25х50. 2 "люка" на магнитах, сверху и справа. Ширина шва 2мм. Размер инсталляции 92 х 136 см. Стены поклеены обоями с рельефом под покраску. На полах швы затер CE40 цвета графит. В связи с тем, что имеются люки, использовать планирую силиконовую затирку cs 25. Планировал все кроме люка и углов, затереть цементной CE 40, а люк и углы cs 20 в цвет. Но пугает блеск герметика (например в ванной цвет Манхэттен не понравился, видно что углы блестят по сравнению с цементной), ещё и цвет может не сойтись. В ванной ещё терпимо, но в туалете в одной плоскости разная затирка по мне не очень. Поэтому решил инсталляцию всю засиликонить. Но от неопытности возникли вопросы (сам себе делаю ремонт). 1) Стоит ли силиконить сразу все швы инсталляции, а потом под мыльную воду убрать излишки, или не успею, подсохнет герметик!? (предварительно под люки завазилинить конечно) Как в таком случаи аккуратно затереть все швы на перекрестках!? Или же например сначала засиликонить вертикальные швы, дать высохнуть, а потом силиконить горизонтальные!?
2) Стены рельефные, и на углах скорей всего после прохода шпателем затирка будет не аккуратна. Как можно этого избежать? Вдоль шва, с отступом на ширину шва проклеить тонким малярным скотчем и прокатать, чтоб рельеф скрыть!?
3) Красить стены (светло серый цвет) перед затиркой углов, или же после, чтоб как раз перекрыть краской немного неровности шва (в рельефе), но на силикон опять же краска не ляжет!?
