Юкке
Юкке
Елец
26.04.2022 в 20:13:24
Всем доброго! Купили старый дом, ломать и делать новый не вариант. Одно окно издалека видно, что просело, наверху перемычка дугой вниз, сантиметров на 5. Пока держит, но понятно что ремонтировать. Перемычка деревянная, дом 69года построения, кирпичный, стены сантиметров 40. Думаю как быть, чтобы крышу не завалить.
pool
pool
26.04.2022 в 22:41:34
Без фото совсем никак.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.04.2022 в 23:31:49
Юкке написал: понятно что ремонтировать
уголок - ваше все
Юкке
Юкке
Елец
27.04.2022 в 13:51:19
fhntv, понятно что уголок с двух сторон, между ними арматура, но как его туда подпихнуть так, чтобы стену сверху не завалить? И ещё старую перемычку выпихнуть.
Юкке
Юкке
Елец
27.04.2022 в 13:53:55
pool, через пару дней туда только дойду) постараюсь пораньше конечно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.04.2022 в 14:04:54
Юкке написал: как его туда подпихнуть
пропил болгаркой
sanya1965
sanya1965
27.04.2022 в 21:22:24
Юкке написал: fhntv, понятно что уголок с двух сторон, между ними арматура, но как его туда подпихнуть так, чтобы стену сверху не завалить? И ещё старую перемычку выпихнуть.
Юкке, враспор подоконник-верх проема ставятся швеллеры или двутавры, 4-5шт. Завести два уголка 65 в проем, по 30см заходя с каждой стороны проема. связать арматурой сваркой. Штукатурить.
Юкке
Юкке
Елец
28.04.2022 в 22:03:13
sanya1965,
Юкке
Юкке
Елец
28.04.2022 в 22:08:13
sanya1965, получается сначала распорками выпрямить старую перемычку? Потом снизу нее уголок с двух сторон окна, связать арматурой, потом выбирать/выпиливать старую стяжку? И быстро забивать отверстие, чтобы ничего не вывалилось. Или вообще можно старую не вынимать, если не труха?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.04.2022 в 00:03:03
это походу особенность строительства :) нет проседания, изначально как то так было , кладку делали что ли на окно прямо :)
Юкке
Юкке
Елец
10.05.2022 в 23:49:57
fhntv, ну как бы как делали это ладно, мне-то что делать? Рисковать не хочется, опять же раму новую вставить надо, не косую и не дугой. Подпереть снизу уголком и нехай будет? Если гнили в перемычке нет
