sanya1965
sanya1965
11.05.2022 в 01:04:55
Юкке написал: sanya1965, получается сначала распорками выпрямить старую перемычку? Потом снизу нее уголок с двух сторон окна, связать арматурой, потом выбирать/выпиливать старую стяжку? И быстро забивать отверстие, чтобы ничего не вывалилось. Или вообще можно старую не вынимать, если не труха?
Юкке, все верно. Но я не понимаю, как она могла просесть, при этом стена над окном не треснула . Уголки 2шт равнополочные 65 или 100.
pool
pool
11.05.2022 в 02:00:37
Вот и я тоже этому удивился. Но вот возможный вариант. Во время ещё строительства, делали кладку по перемычке, которая уже начала деформироваться под весом кирпича. На это просто забили. Если присмотреться, то незначительный прогиб вдоль кровли всё-таки наблюдается. Но он поменьше, чем провис перемычки. Плюс, где-то по жизни подштукатурили, подкрасили... В-общем, видим то, что видим. Если начать выдавливать до прямой линии, то стена точно вся потрескается. Поэтому никаких уголков/швеллеров туда не положить. Кроме как переделывать эти фрагменты кардинально, со сносом простенков над окнами и перекладкой, другого способа не вижу. Или всё оставляем как есть и снизу деревяхами надставляем под прямую линию в местах установки окон.
Yustas16
Yustas16
11.05.2022 в 08:23:48
Опору по середине не трогайте, иначе верхний ряд кирпичей придет к вам в гости. Если трещин в стенах нет, оставляйте как есть, делать два окна, балку меж ними декорировать. Или полная перекладка перекрытия над окном.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.05.2022 в 09:34:22
sanya1965 написал: как она могла просесть, при этом стена над окном не треснула .
изначально задумка зодчих , никаких туда не надо уголков , прочная стена, просто при кладке сместилась немного :)
Юкке
Юкке
Елец
16.05.2022 в 09:41:22
pool, нафиг-нафиг, там стена толщиной почти полметра! Если это было, то пусть стоит, простояла же 50 лет, снизу только уголком до прямой линии сделаю. Соседи кстати центральную перемычку окна снесли, но мне всё ж как-то боязливо
