bc----
bc----
28.04.2022 в 06:55:10
Проем 80 см, дверная коробка уже установлена, задача уложить проем плиткой с запилом под 45. По бокам вопросов нет, а вот с верхней частью сложнее, нужно чем-то подшить верхнюю часть проема, опустив уровень примерно на 40-45мм. Вопрос, как лучше сделать - пришурупить туда профиль и на него лист ГВЛ, или логичнее набрать бутерброд из 4 листов ГВЛ (размер примерно 80х7см), промазать их клеем, и весь этот бутерброд притянуть саморезами к верхней части проема? Вроде чисто интуитивно вторая конструкция более жесткая должна получиться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.04.2022 в 10:05:16
профиль и гвл более жесткая и трещиностойкая получится
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.04.2022 в 10:43:41
Сколько от целой плитки будет на стене над этой щелью 45мм? Если, к примеру, плитка 20см и висит 45мм, то достаточно просто запенить, срезать заподлицо со стеной и клеить не заморачиваясь. Это верх, висеть будет, эстетика соблюдена, нагрузки там никакой, в это место даже не засверливаются никогда, незачем.
