Dakila
Dakila
Уфа
30.04.2022 в 22:55:40
Частный дом. На полу готовая стяжка с водяным теплым полом. На пол будет укладываться керамогранит 60х60см. По центру комнаты планируем расположить кухоный остров с индукционной плитой 6.6кВт. Вопрос: можно ли заштробить стяжку и провести в ней ВВГ нг 4х4? В гофре или без?
p/s Теплый пол не единственное отопление (сильно греть не будем). Есть радиаторы.
MaSeVi
MaSeVi
30.04.2022 в 23:44:56
Dakila написал: можно ли заштробить стяжку и провести в ней ВВГ нг 4х4?
Если толщина стяжки позволяет - штробите.
Dakila написал: В гофре
Только так, да
Dakila
Dakila
Уфа
01.05.2022 в 00:10:26
MaSeVi, Спасибо!
Грэй
Грэй
01.05.2022 в 06:01:15
Dakila написал: или без?
можно без гофры Гофра не даёт никаких ништяков, кроме механической защиты от повреждений.
  • кабель в двойной изоляции, и будет защищён от механических повреждений керамогранитом Если сильно хочется перестраховки(от чего? от всего?))), я бы предложил изолентой кабель обмотать, вместо того, чтоб делать штробу под гофру, рискуя повредить теплый пол.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.05.2022 в 09:20:17
Dakila, из каких соображений именно 4×4?
serj12
serj12
Волгоград
01.05.2022 в 11:17:45
Dakila написал: провести в ней ВВГ нг 4х4?
3х6 , не ? Или же 5х2.5 ?
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.05.2022 в 16:53:36
serj12 написал:
При двухфазном подключении более, чем достаточно 4×2, 5.
serj12
serj12
Волгоград
01.05.2022 в 20:46:35
СтранникXXI написал: 4×2, 5.
не самый ходовой типоразмер и потом - кто знает что потом прилипнет ?
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2022 в 20:59:43
serj12 написал:
serj12,
Трехфазное чудище, с духовкой на острове ?
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
01.05.2022 в 23:09:50
dokar, О времена , о нравы (с) Когда то , на заре своей карьеры я спросил у заказчика что у него будет на улице - подсветка , фонтан , насосики ... ?
  • А ничего не будет=) Угадайте - чего нет ? Правильно - зарядки для электромобиля , ждём-с :) Посему - что там будет в итоге , фиолетово , запас ж...пу не еб...
И это пройдёт ...
megrad
megrad
02.05.2022 в 06:09:20
Dakila написал: В гофре или без?
Я бы трубу заложил.
