В ванной уже как три года поклеена плитка. Межплиточные швы были заделаны обычной затиркой Ceresit-CE40. Сейчас по прошествии 3-х лет эта затирка в углах смылась почти полностью, и кое-где в швах вывалилась.
Стоит вопрос о переделке\замене затирки.
Я прочитал, что не так давно появилась какая-то новая полиуретановая эластичная затирка.
Например "Полиуретановая затирка Litokol FillGood EVO":
Какие у нее плюсы\минусы по сравнению с обычными затирками? Какие у нее преимущества\недостатки по сравнению с эпоксидными затирками?
Можно ли такую полиуретановую затирку применять в ванной?
Может быть для ванной лучше какая-то другая более подходящая затирка?
Также скоро мастер будет укладывать плитку на кухне. Прочитал, что на кухне лучше подойдет эластичная затирка (так как основание - это ЦСП на лагах).
В описании полиуретановой затирки как раз написано, что она является эластичной.
Можно ли эту полиуретановую затирку использовать на кухне?
Hitgher написал:
но зерно, фракция у нее крупновата.
Хм...
В описании написано, что это "полиуретановая" "полимреная" "эластичная" затирка.
Откуда в ней зерно?
Это же полимеры - я так думал, что она будет похожа на полиуретановый герметик.
от песка, который в затирку добавлен
Без песка затирка бы сильно усаживалась и трескалась.
es-domak написал:
я подозреваю, что у вас в углах, плитка установлены очень плотно, без швов , и затирка была просто намазана поверх плитки.
Поэтому, вам лучше использовать силиконовый герметик, а не всякие там шовные затирки..
Грэй написал:
это вторично,первично то,чем затерто...частое явление,и со швами в углах
es-domak написал:
Выковырять остатки затирки и замазать герметиком?
углы-да,между швами затереть новой нормальной затиркой,старая легко удаляется,исключение может быть в душевой зоне,там из-за водного камня,особенно если швы мм 3 и более,придется повозиться с удалением
es-domak написал:
Так я все-таки не понял...
Какие-то преимущества есть у полиуретановой затирки?
Она лучше будет по сравнению с обычной затиркой?
Hitgher написал:
работал такой, но зерно, фракция у нее крупновата.
Это серьезный недостаток?
Смущает, что эту полиуретановую затирку делает только один производитель - Litokol.
У других производителей я полиуретановых затирок не нашел.
es-domak, раз работал-мне не зашла,в эксплуатации в ванной на полах никаких плюсов не увидел...но чтобы понять,думаю надо минимум объектов десяток исполнить и в эксплуатации отследить при этом,а не просто затер и все
Litokol раньше производил полиуретановую затирку Monomix. Потом снял с производства. FillGood EVO по описанию похожа на реинкарнацию Monomix. Возможно есть какие-то улучшения. Вариантов расцветок стало намного меньше. Проблема Monomix заключалась в том, что с ней трудно было работать по технологии, описанной у Litikol. У многих она потом выкрашивалась. Если сможете затереть без использования воды, получится хорошо.
Плюс такой затирки, что она уже готова и можно использовать в небольших количествах, а потом загерметизировать банку.
В затирках с использованием песка нет красителей. Подбирается фракция песка определенного цвета, полиуретан или эпоксидка используются как связующее.
es-domak, можете взять Fila кислотосодержащую,с ней легче почистить швы. Далее,если хотите на совсем,чтоб не было проблем с выцветанием,плесенью,стрещинами,то лучше один раз сделать эпоксидную и не мучаться,она того стоит и углы им делаются красиво и держаться будет, но если не хотите эпоксидную,возьмите isomat полимерцементную или mapei цементную с пластификатором,но внутренние углы делайте силиконовым герметиком.
fhntv, как рас производитель не рекомендует эту затирку на мокрые зоны,общалась с технологом litokol,во вторых они один раз уже выпускали этот продукт и неудачно,в третьих в работе она отвратительна и на объёмах с ней не сделать хорошие качественные швы. Была на тестировании продукции как мастер.
oversun, сейчас она такая же,к сожалению. С ней невозможно работать. Тестили уже на производстве. По моему они и сами не знают зачем этот продукт выпускают
Рузана написал: oversun, сейчас она такая же,к сожалению. С ней невозможно работать. Тестили уже на производстве. По моему они и сами не знают зачем этот продукт выпускают
Рузана,
С этой затиркой можно работать. Но, как я уже писал, затирать надо без воды, просто счищая излишки. Как только добавляется вода, затирка становится после высыхания пористой и легко выкрашивается в процессе эксплуатации.
Сибиряк написал: oversun, без воды оставляет разводы на плитке- если ни через скотч делать
Сибиряк,
Оставляет. На следующий день разводы легко удаляются рекомендованным Litokol растворителем. Это цитрусовый растворитель. Довольно дорогой. Вместо него можно с тем же эффектом использовать изопропиловый спирт.
Нeжна затирка на пол ДАЧИ, в том числе в ванную комнату с электрическим теплым полом.
На эпоксидку пока не смотрю по ряду причин.
Посмотрел перечень актуальных новинок от Litokol:
1) Цементная Luxery Evo
2) Цементная Litochrom 1-6 на латексной добавке Idrostuk.
3) Полиуретановая (уже третья от Литокол после предыдущих Monomix и Feelgood) Litokol Superformat - заявлена большая износостойкость, чем у FillGood. Правда, абсолютно не понимаю запрет для душевых трапов, ведь очень многие гидроизоляции как раз делаются на полиуретановой основе. Может, опасаются размягчения горячей водой?
Учитывая электрические теплые полы и сезонность проживания, смотрю в сторону Superformat... (зимой на ДАЧЕ -20, а при работе теплых полов - до +45C)
Первые же два варианта сравнить не могу, может форумчане что подскажут самую эластичную цементную затирку любого бренда из собственного опыта.
