Антонина555
Антонина555
Астрахань
02.05.2022 в 20:19:24
Помогите с выбором ванны пожалуйста.прям мучение какое-то. Так выходит, что ванна будет стоять в 2 стенки. Тропический душ со смесителем по длинной стене ванной.лейка тропического душа сеорее всего будет 30 на 30см
Вот какую ванну выбрать? Угловую акриловую 170 на 100. Плюсы:большая, меньшая вероятность, что вода будет литься на пол, нет угла, об который биться можно Минусы: хлюпкая фронтальная панель, не модно, дороже
Или же прямоугольную 170 на 75 Плюсы: можно обложить плиткой, более стильно, дешевле Мтнусы:угол у ванной, вода будет больше литься на пол, нужно покупать люк для доступа к коммуникациям.
В обоих вариантах минусы, что стекло не поставишь, а шторку вроде как не модно, тем более когда не в 3 стены ванна стоит.
Вот помогите советом, какую лучше.вот планировка моя.
Вообще по длинной стене душ удобно или нет?
bc----
bc----
04.05.2022 в 07:30:45
Антонина555 написал: Вообще по длинной стене душ удобно или нет?
Какая разница? По вашему тексту я понял, вам самое главное, чтобы было модно. Душ по длинной стороне - модно однозначно. Так же рекомендую добавить модную плитку формата примерно метр на три, ну или на худой конец 60х120см, очень модно.
А по сути вопроса - кто мешает поставить стекло? И да, гоните дизайнера ссаными тряпками за эту картинку. Не знаю, насколько это все модно, но с точки зрения эргономики и обычной логики это лютый звиздец.
ser000
ser000
05.05.2022 в 01:06:45
Зависит от ширины ванны. Для своих нужд при невозможности установить стойку в торец предпочёл размещение стойки не в середине, а ближе к углу и в этом случае под углом нормально мыться под душем и не мешает стойка в узкой ванне (обычная ванна 70 см и верхнего душа нет).
Антонина555 написал: В обоих вариантах минусы, что стекло не поставишь, а шторку вроде как не модно, тем более когда не в 3 стены ванна стоит.
А что мешает разместить стекло на третьей стороне? Как защищаться от брызг на пол без шторок? Трап на полу хоть есть для слива налитой воды из душа без шторки?
Если дело в моде, то делайте как модно - зачем заморачиваться техническими проблемами? Антонина555, Не забудьте рассказать, как этим модным пользоваться, а то может это не только модно, но и практично!
sanya1965
sanya1965
05.05.2022 в 01:25:45
Антонина555, для моды есть мягкое стекло, это прозрачный силикон 5мм толщиной. Ценник больше чем на хорошую ванну, на которую у Вас нет денег. PS выше верно сказано, что дизайн картиночный, пользоваться такой ванной комнатой невозможно.
