Нева 3208. 1 Проводились проверки термопары на сопротивление около 17 ом. 2 При нагреве термопары замерялась ЭДС около 20-32 мВ. Полагаю термопара работает.
3 Проверялся электромагнитный клапан с подключенной прогретой на конфорке термопарой, методом продувки. ЭМК по моему мнению не сработал. Ни щелчка, ни продувки, ни смещения клапана не ощущал.
4 Проверял сопротивление обмотки около 170 ом. Обмотка целая. Предполагаю ЭМК отказал.
При нажатой кнопке удается запалить гуся. Не срабатывает электропневмоклапан при нагретой термопаре, проверялось продувкой. Нажимаю на кнопку электромагнитного клапана несколько минут и несколько раз придавливаю кнопку пьезорозжига (либо пользуюсь спичкой) до тех пор, пока не загорится пламя. Однако даже через несколько минут прогрева запальник не горит и соответственно не поджигает основно газ.
Кто может подсказать. Спасибо! Анд
