Mike FX
Mike FX
Волгоград
09.05.2022 в 12:01:39
Добрый день. Есть потребность установить вытяжной вентилятор в ванную. Зимой постоянно образуется плесень на стене, недостаточно хорошо проветривается помещение. Вся отделка уже сделана, потолки натянуты. Есть возможность проштробить стену (двухслойный гипсокартон, неглубокая штроба в первом слое) под провод вентилятора к светильнику и запитаться от него. Понимаю, что в этом случае вентилятор всегда будет работать и выключаться вместе со светом, для этого планируется агрегат с тяговым выключателем. Вопрос в способе подключения. Самый простой способ вывести провод прямо под корпусом светильника и через клеммы запитаться прямо в плафоне от провода освещения. Понимаю, что это не совсем правильно, но может не столь критично? Какие нюансы есть? Может ещё варианты или советы. Выводить через стену провод и где-то на стене в коридоре лепить распред коробку тоже проблема. Спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.05.2022 в 12:36:34
Есть выключатали со свисающей цепочкой. Вставляются в бра, в решетки вентиляторов. Во многих вентиляторах даже место под них отлито. Вешайте цепочку или под лампу или под вентилятор. Радиовыключатели тоже никто не отменял.
megrad
megrad
09.05.2022 в 15:07:45
Mike FX, как вариант - радиовыключатель. Минусы - цена и не соответствие дизайну Ваших ЭУИ.
sanya1965
sanya1965
09.05.2022 в 16:53:17
Mike FX, если вентилятором загородить 2/3 сечения канала, то плесень будет только прогрессировать. Надо делать нормальный приток и вытяжку, а не городить городушки.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.05.2022 в 17:04:37
sanya1965 написал: Mike FX, если вентилятором загородить 2/3 сечения канала, то плесень будет только прогрессировать. Надо делать нормальный приток и вытяжку, а не городить городушки.
Очень часто встречаю причиной плохой вытяжки, именно ....вентилятор.
Radio
Radio
Заблокирован
09.05.2022 в 17:13:45
Aтос написал: Очень часто встречаю причиной плохой вытяжки, именно ....вентилятор.
А я встречаю отсутствие притока в ванную. Поголовно ставятся двери без зазоров, плесень не заставляет себя долго ждать, любой вентилятор бесполезен.
megrad
megrad
09.05.2022 в 17:18:00
Radio написал: А я встречаю отсутствие притока в ванную.
:applause:
serj12
serj12
Волгоград
09.05.2022 в 18:16:44
Radio написал: А я встречаю отсутствие притока в ванную. Поголовно ставятся двери без зазоров, плесень не заставляет себя долго ждать, любой вентилятор бесполезен.
Зато модно . У одного заказчика аж мебель раздуло от влажности - умельцы поставили дверь в притирку . И вентилятор который ничего не вытягивал
И это пройдёт ...
sanya1965
sanya1965
10.05.2022 в 17:29:26
serj12 написал: Зато модно . У одного заказчика аж мебель раздуло от влажности - умельцы поставили дверь в притирку . И вентилятор который ничего не вытягивал
serj12, скорее отсутствие мозгов стало модным. Их не продают ни оптом, ни в розницу. Зато есть соцсети со стадами подобных же баранов. Я бы хотел дожить до того дня, когда станет модным думать.
sergeypopov7
sergeypopov7
Северодвинск
14.05.2022 в 18:20:33
плесень это следствие. а причина- нарушение работы вентиляции. и вентилятор в этом вообще не помощник. нужен постоянный ток воздуха. поставьте бризер, и если новые двери с порогом, то или их не закрывать, или врезать решётки для притока воздуха. тогда уйдёт влажность, и вместе с ней и плесень.
Thapaev
Thapaev
Волжский
14.05.2022 в 22:38:27
Вентилятор необходимо подбирать производителю и по потоку - 100-110 мм даже для ванной комнаты 1,5х1,7 м2 - недостаточно. Надо брать или с частой крыльчаткой - но тогда в выключенном состоянии он будет сильно мешать проходу воздуха или с диаметром на 125-140 мм. И упаси вас Ктулху от Эры - они поток воздуха создают очень слабый. Нормальные из доступных - Vents, для обычной ванной VENTS 125 Д - достаточно, цена вопроса - 1350-1400 рублей. Решётки в низ двери - обязательно, или прямоугольную, или не менее 4х круглых. Подключение и освещения и вентилятора можно реализовать через датчик движения, настроить паузу на отключение - 2-3 минуты достаточно - вообще будет хорошо.
