pool
pool
10.05.2022 в 15:43:24
oversun написал: ... В ... белой базе всегда используется оксид титана (рутил). И он не белый. Он прозрачный.
Странный посыл. В белой базе - прозрачный что?... Если он там не для цвета, то для чего?
Разумеется, оксид (точнее - диоксид) татана имеет белый цвет и, собственно, и является пигментом. Общенародное сочетание слов "Белила титановые" о чём-то должно говорить.
oversun
oversun
10.05.2022 в 17:09:32
Это эффект "битого стекла", прозрачный материал кажется белым за счёт многократного отражения от граней мелких кристаллов.
Medvedd
Medvedd
10.05.2022 в 18:57:33
Собсно, в том и вопрос: Достаточно ли в Extra White Base вышеперечисленных производителей этого самого диоксид-титана или еще какого белого пигмента? Или для достижения нормальной укрывистости его дополнительно добавляют при колеровке?
И... не хочу показаться неблагодарным, но дело вовсе не в платном дорогом совете или в бесплатном. Тем более от уважаемых профи. В данном случае интересует опыт использования именно этих конкретных красок прям из банки. А теоретизировать за деньги я и сам умею - это моя основная работа
Кстати, у Sherwin Williams баз не две, а пять, а в некоторых сериях даже шесть:
  • Extra White
  • High Reflective White
  • Deep Base
  • Accent Base
  • Ultradeep Base
Грэй
Грэй
10.05.2022 в 18:58:45
oversun, цвет это реакция нашего глаза на длину световой волны, отраженной от предмета. Если длина волны от оксида титана соответствует белому, то оксид титана - белого цвета. И пофиг, сколько раз он там отражается от атомов к молекулам и обратно :)
oversun написал: эффект "битого стекла", прозрачный материал кажется белым
что характерно, непрозрачное зелёное, или темно-коричневое стекло, если его истолочь, тоже станет белым :)
pool
pool
10.05.2022 в 19:39:59
oversun написал: Это эффект "битого стекла", прозрачный материал кажется белым за счёт многократного отражения от граней мелких кристаллов.
Да никто и не спорит про это. Только что это меняет применительно к вопросу от ТС?
Medvedd
Medvedd
25.05.2022 в 17:05:48
Medvedd написал: Собсно, в том и вопрос: Достаточно ли в Extra White Base вышеперечисленных производителей этого самого диоксид-титана или еще какого белого пигмента? Или для достижения нормальной укрывистости его дополнительно добавляют при колеровке? Кстати, у Sherwin Williams баз не две, а пять, а в некоторых сериях даже шесть:
  • Extra White
  • Deep Base
  • Accent Base
  • Ultradeep Base
Сам спросил - сам ответил. Вдруг кому пригодится?
У Sherwin Williams Extra White отражающая способность (Light Reflection Value, LRV)= 86. А у High Reflective White = 93. Путем нехитрых манипуляций с Шервиновской софтиной и помощью коллег из Эдвара выяснилось, что для получения High Reflective нужно добавить в базу Extra White две унции пигмента White W1. А если мешать из прозрачной базы Deep, то Соответственно для получения Extra White нужно 10 унций белого, а для High Reflective White - 12 унций.
Осталось понять, как обстоят дела с более демократичным Dulux Ultra Resist: достаточно ли белая база BW для покраски потолка? Или туда тоже желательно добавить белый пигмент?
sanya1965
sanya1965
25.05.2022 в 21:30:41
Medvedd, краска стареет/выгорает достаточно быстро. Все эти пляски с ультрабелым закончатся за год-полтора. Ослепительно белым можно сделать натяжной потолок, но и там не всем нра когда растянутый презерватив хлопает наверху при сквозняке. Цвет потолка можно сдвинуть за счёт ламп/ленты закарнизной подсветки с нужной цветовой температурой.
pool
pool
25.05.2022 в 21:50:32
Поговорочка к месту. Горе от ума.
Medvedd
Medvedd
25.05.2022 в 22:46:57
Народ, вы чего?..
Простите великодушно, но я реально не понимаю, причем тут цветовая температура, выгорание невыгорающего диоксида титана, натяжной потолок и бедный Грибоедов. Я начал топик с предельно конкретного вопроса и, не дождавшись ответа здесь, сам его нашел и поделился - вдруг кому это окажется полезным...
Medvedd
Medvedd
26.05.2022 в 13:11:20
pool, Совершенно согласен. Вопрос был про белизну базы, а никак не про натяжной потолок, выгорание невыгорающего диоксида титана и температуру подсветки :confused:
Ну да ладно. Мысль Грэй была абсолютно правильная. Белая база содержит меньше белого пигмента по сравнению с белой КРАСКОЙ и может считаться таковой условно. И дело не в оттенке (синее-розовее), а тупо в количестве БЕЛОГО. В случае с Sherwin Williams - ажно на 20 процентов.
pool
pool
26.05.2022 в 13:21:24
Именно поэтому укрывистость эмали выше, чем у "базы". Тем не менее, Ваш вопрос раскрыт практически полностью.
