hdcaesar
hdcaesar
Пермь
09.05.2022 в 18:00:06
Здравствуйте мастера. Посоветуйте пожалуйста. Приобрели новую квартиру с чистовой отделкой. Стены и потолок побелены. Побелка видимо меловая т.к. если провести пальцем то остаётся мел. Стены мы хотим загрунтовать и под обои. А вот потолок, очень ровный, белый, но если присматриваться, то можно увидеть так сказать не идеальности. При дневном свете видны в некоторых местах как бы места где слой побелки чуть меньше и видны места где видимо строители кистью подмазывали. Вопрос: можно ли нанести новый слой меловой побелки прямо на эту побелку, или можно нанести водоэмульсионку или какую другую краску на эту побелку? Не хотелось бы счищать эту родную побелку. Локально или нужно весь потолок перекрашивать? Спасибо заранее.
pool
pool
09.05.2022 в 18:06:24
Любая побелка наносится краскопультом. В прежние времена - ручным, по нынешней жизни - электрическим.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.05.2022 в 22:51:16
hdcaesar написал: можно ли нанести
если вы уверены что это побелка - то можно, но лучше загрунтовать
sanya1965
sanya1965
10.05.2022 в 01:17:38
hdcaesar, я недавно переделывал потолок в новостройке. Ровненько было все, а двух местах отслоения. Но стоило их ковырнуть шпателем, как сошло все пластом на все 14м2. Плохо загрунтовали, отсюда и проблемы. Посему. Провести обследование на бухтение и монолитность. Влажной тряпкой отмыть пыль. Где надо дошпатлевать. Грунтовать. Красить. PS держу пари, что там не побелка. Это краска на меловой основе, в которую сэкономили добавить пластификаторы и другие добавки. К нас такую продают в ЛМ, за 150руб/10кг. Причем побелка для деревьев в соседнем отделе стоит дороже.
Грэй
Грэй
10.05.2022 в 04:19:01
hdcaesar написал: Побелка видимо меловая т.к. если провести пальцем то остаётся мел.
Хорошая меловая побелка не отмеливается. .........
"Побелка" это окраска составами белого цвета.. Любой состав (краска) будет мелиться, если в нём мало связующего и много мела. И наоборот, краска не будет отмеливаться, если в ней много хорошего клея.
sanya1965 написал: держу пари, что там не побелка. Это краска на меловой основе, в которую сэкономили добавить пластификаторы и другие добавки.
Я тоже думаю, что это не побелка. То есть не известковая - известью давно уже не белят. Это, скорей всего, дешёвая водоэмульсионка которую к тому же ещё и водой смльно разбавили. Вот и получилась "меловая побелка"
hdcaesar
hdcaesar
Пермь
10.05.2022 в 09:21:05
Наверное вы правы. Скорее всего дешевая водоэмульсионка. А можно ли нанести без грунтовки слой допустим латексной водоэмульсионки краскораспылителем, не валиком, чтобы менее воздействовать на родное покрытие. Как бы финишный слой. Жалко весь потолок счищать. Практически все хорошо.Краскораспылитель хочу купить бюджетный типа deko dksg55k1.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2022 в 09:44:04
hdcaesar написал: А можно ли нанести без грунтовки слой допустим латексной
можно, потом прикольно отвалится декоративной чешуей
Грэй
Грэй
10.05.2022 в 15:22:52
Счищать не нужно, а грунтовка - обязательна.
sanya1965
sanya1965
10.05.2022 в 17:13:44
hdcaesar написал: Практически все хорошо.Краскораспылитель хочу купить бюджетный типа deko dksg55k1.
hdcaesar, красят либо валиком, либо хорошим пневмокраскопультом с дюзой 2.5. Это электрическое гумно не продавит краску в малую дюзу. Но для грунтовки его хватит.
hdcaesar
hdcaesar
Пермь
10.05.2022 в 20:12:48
Всем спасибо за советы. Так и будем делать : грунтовать,а потом красить.
hdcaesar
hdcaesar
Пермь
13.05.2022 в 13:28:29
Ответьте пожалуйста ещё на такой вопрос: потолок зашкурил неровности, 2 раза прогрунтовал. Есть несколько мест где пришлось счищать что основания. Как красить краскопультом в таком случае? Может сначала эти места пройти кисточкой, о потом сразу идти краскопультом или пройти кисточкой,дать высохнуть пару часов и потом краскопультом ? Краска акриловая водо дисперсионная матовая.
