15.04.2007 в 21:25:52
Господа!!!Помогите.Как правильно произвести соединение телефонных кабелей приходящих из разных точек квартиры в одно место и чем.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
15.04.2007 в 22:08:54
Параллельно соединить. В ближайщей розетке для телефонов, какие проблемы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2007 в 22:11:50
koils написал : Как правильно произвести соединение телефонных кабелей приходящих из разных точек квартиры в одно место и чем.
База DECT и нужное число трубок. При необходимости руутер с точкой доступа там же.
15.04.2007 в 22:18:21
Но линии идут с каждой комнаты к слаботочному щиту ,я ставил раньше кросс, но думаю есть еще какое-либо приспособление
avmal
avmal
15.04.2007 в 23:28:16
koils написал : Но линии идут с каждой комнаты к слаботочному щиту ,я ставил раньше кросс, но думаю есть еще какое-либо приспособление
Есть еще такое приспособление, как "скрутка". Не вижу смысла заморачиваться с каким-либо кроссами для нескольких проводков сечением 0,5.
sat5
sat5
Хмельницкий
16.04.2007 в 00:52:16
да просто соединить их на щитке без всяких кроссов и все тут
16.04.2007 в 06:55:52
Ну что- же спасибо и на этом.
Nickel
Nickel
16.04.2007 в 13:07:05
to koils можно ещё предложить Вам установить недорогую мини-атс , тогда будет возможность разговаривать с домашними по внутренним линиям :-) к ней можно и домофон подцепить , тогда появится возможность открывать дверь с любой из комнат :-) да мало ли удобств ещё можно найти в подобном решении :-) to avmal и sat5 установка кросса даёт хотя бы некий намёк на культуру производства , которой так не хватает большинству слаботочных щитков в нашем отечестве :-)
Makar
Makar
16.04.2007 в 13:14:51
Существуют специальные маленькие круглые коробки для радио, стоит 10 руб, выкидываем оттуда резистор и все... вроде есть и без резистора. Правда в зависимости от количества кабелей может придется под один винт два-три провода зажимать. Это уже не скрутка, но еще не кросс
16.04.2007 в 13:32:26
Nickel написал : установить недорогую мини-атс
А чем ДЕКТ не мини АТС ? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 13:33:26
Nickel написал : мини-атс
Для одной линии бессмысленно - если достаточно возможностей DECT. ;)
