=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.05.2007 в 12:55:30
Anion написал : Почему никогда?
пАтАмучТА условия гидратации вяжущих координально отличаются. Или Вы можете сделать в квартире 200 град перегретого пара ?
BorisM
BorisM
07.05.2007 в 14:41:36
Anion написал : Там где можно купить мешок он будет дороже чем дорогой раствор цены, а там где дешевле, на вопрос о стоимости задают встречный вопрос: - "А сколько ТОН вам нужно?".
Килограмм С3 стоит 40рублей, Дозировка 0,4÷0,8 % от массы цемента.
Заодно и прикиньте доходность предприятия разбавляющих С3 до концентрации 35% и продающих это в канистрах по 5литров за 150рублей.
os
os
07.05.2007 в 14:51:30
2 BorisM Вы наверное ошиблись, насколько помню 25-кг мешок С-3 (СП-1) стоит от750р. до тысячи. 2 =vadim= По моему скромному мнению пропаривание используется для ускорения товарной готовности и кардинально прочность бетона не повышает.
BorisM
BorisM
07.05.2007 в 14:55:05
os написал : насколько помню 25-кг мешок С-3 (СП-1) стоит от750р. до тысячи
Да, это цена не за мешок а за килограмм.
Bios
Bios
07.05.2007 в 15:01:31
BorisM написал : Цитата: Сообщение от os насколько помню 25-кг мешок С-3 (СП-1) стоит от750р. до тысячи
Да, это цена не за мешок а за килограм.
Еще раз, плз
ac_52
ac_52
08.05.2007 в 10:19:33
Anion написал : Кстати, пластификатора может быть много? Ну например если я добавлю пластификатора (пусть это будет честный С-3) в 1,5 -2,5 раза больше чем рекомендовано?
Может кончиться тем, что смесь будет схватываться (т.е. иметь пастообразную форму) не нормативное количество времени - был случай с месяцем :).
=vadim= написал : прошу прощения , но это полная ерунда ! Вы никогда , подчёркиваю НИКОГДА не получите прочность стяжки как у плит перекрытия , даже если одним цементом зальёте.
Пропарка в камерах ТВО (тепловлажностной обработки) повышает скорость гидратации цемента, но несколько ухудшает прочность по сравнению с твердением в нормальных условиях (20 гр, 100% влажность). Когда магистерскую делал, как раз давил кубики из чистого цемента М400 :) - 90 МПа. Да, и в камерах ТВО не 200 гр. перегретого пара, а около 90 гр. паровоздушной смеси :).
А вообще, правильно тут давно уже говорили и говорят - использовать готовые смеси, все уже придумано за нас.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.05.2007 в 07:11:10
ac_52 написал : Да, и в камерах ТВО не 200 гр. перегретого пара, а около 90 гр. паровоздушной смеси
ну да и на жби халтура бывает.... :)
os написал : мнению пропаривание используется для ускорения товарной готовности и кардинально прочность бетона не повышает.
нет, не так, при этой температуре идёт дополнительно реакция гидрата кальция с кремнезёмом (песком), + уменьшается пористость.
ac_52
ac_52
10.05.2007 в 10:30:56
=vadim= написал : ну да и на жби халтура бывает....
Это технология. Точнее специальность 2906 - "Технология вяжущих веществ и бетонов". А 200 гр (по-памяти все-таки около 180) это автоклав - другие исходные компоненты и цели.
=vadim= написал : нет, не так, при этой температуре идёт дополнительно реакция гидрата кальция с кремнезёмом (песком), + уменьшается пористость
Нет, не так. ТВО бетона на _цементе_ используется именно для целей, указанных os. Остальное, в "классической" технологии бетона, побочные результаты. Побочные потому, что указанная Вами реакция имеет незначительную скорость при "обычной" (90-95 гр) ТВО.
С уважением, Александр.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.05.2007 в 12:02:53
ac_52 написал : (по-памяти все-таки около 180)
от , эт ближе к телу. :)
ac_52 написал : Нет, не так
спор абсолютно беспредметный. Термическое "запекание" бетона даёт однозначно большую прочность. По вышеперечисленным пунктам: доп. хим. реакции, большая плотность композита, почти 80...90% прореагировашего цемента (в обычных условиях не более 30%). Так-"шта" монолитные дома менее прочны в классическом понимании, они "берут" только своей конструкцией прочность.
ac_52
ac_52
10.05.2007 в 12:15:56
=vadim= написал : спор абсолютно беспредметный.
Спор действительно беспредметный. Особенно если учесть, что я вышеназванную кафедру (ТВВиБ) закончил. И магистерскую там сделал. Все, дальше с Вами беседовать желания нет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.05.2007 в 14:17:41
2ac_52 то-то у нас все ругают строяков.
