master.msk
master.msk
04.11.2026 в 00:36:34
К слову в новостройках заужение стояка на размер вполне легитимно и сплошь и рядом.
На этом стояке нет заужения, при чем здесь абстрактные стояки в новостройках? совсем не имеет отношения. Кстати, отводов с кранами, на нем тоже нет)
вроде и без заужения должно заходить будет
Заходит. Но с то, слабо будет доходить до пс. Утеплять то придется) Диаметры подводок должны быть большие, внутренний 20 мм. Много чего еще в самом пс должно соответствовать. К чему это все? Повторюсь, отводы могут так же отгнивать, даже вероятнее, чем сам пс.
Понятно теперь, почему я сразу и не понял, потому что странное и необычное все.
марс
марс
МО
04.11.2026 в 08:38:42
BV написал 03.11.2026 в 22:43
А что будет пихать воду в ТО?
Да, в ТО вероятно даже не будет затекания снизу, а только гравитационная циркуляция сверху вниз (как при нижней подаче в СО).
марс
марс
МО
04.11.2026 в 08:57:26
master.msk написал 04.11.2026 в 00:36
К чему это все?
Тем более, что по словам ТС "планируется замена всего стояка ГВС на полипропилен"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2026 в 10:12:58
Вся тема - "К чему это всё?"
Shagezood
Shagezood
04.11.2026 в 10:31:11
BV, почти наверняка вода идёт снизу вверх. Тогда сделаю заужение на стояке до 3\4, вместе с транзитным ТО общий диамтер получается нормальный, не буду вызывать проблем у соседей) Хотя и сейчас уже лет 10 стоит полотенчик лесенка на 3\4 вместо змеевика и никто не жалуется) Спасибо за помощь
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2026 в 10:36:37
Shagezood
Вы принимаете очень спорные решения с труднопредсказуемыми последствиями. Если неймётся сделать теплообменник, устраивайте его по оси без заужений. В идеале как можно ниже, ближе к полу.
master.msk
master.msk
04.11.2026 в 12:37:43
В стояке, без кранов? В смысле без байпаса?
04.11.2026 в 12:51:25
марс написал 04.11.2026 в 08:38
Да, в ТО вероятно даже не будет затекания снизу, а только гравитационная циркуляция сверху вниз (как .....
И ещё.... второй гравитационный контур на ПС... Два гравитационных, что в итоге?
И вопрос без ответа - направление воды в стояке, а то и первый не будет работать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2026 в 13:31:05
BV написал 04.11.2026 в 12:51
И ещё.... второй гравитационный контур на ПС... Два гравитационных, что в итоге? И вопрос без ответа .....
У полотенчика тепловая мощность 20-50 вт, достаточно труба-в-трубе на магистрале, тут даже теплообменник не нужен.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2026 в 13:48:46
MADONNA написал 04.11.2026 в 13:31
Это и есть теплообменник. Но ТС прилагает все усилия, чтобы схема стала нерабочей.
04.11.2026 в 13:57:51
От 70 до 300 (очень большие лесенки )
А какой у ТС ТО на фото? ;)
