Станис
Станис
Пенза
14.05.2022 в 21:17:55
В квартире предыдущим собственником сделан перенос радиатора отопления под окно. При этом заложена ниша (холодильник). Хочу вернуть радиатор на старое место (развернуть на 90 градусов вдоль стены), но мастер сказал, что из-за того, что нижняя труба откусана под корень, некуда привариться.
Что можно сделать в этой ситуации? Стоит ли вообще трогать это или есть потом риски протечек?
Сварка и овк
Сварка и овк
Казань
14.05.2022 в 21:28:24
Станис, низ плохо видно, можно чётче?
Сварка и овк
Сварка и овк
Казань
14.05.2022 в 21:31:47
Радиатор конечно здоровый туда воткнули, еле влез. Лучше с межосевым 350мм поставить. И подключили бестолково все на американках.
Станис
Станис
Пенза
14.05.2022 в 21:56:25
Сварка и овк написал: Станис, низ плохо видно, можно чётче?
Сварка и овк, к сожалению, сейчас не на квартире, как смогу, сделаю фото.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2022 в 21:57:15
Сварка и овк, и не понятно зачем там байпас!?
Станис
Станис
Пенза
14.05.2022 в 21:58:29
Сварка и овк написал: Радиатор конечно здоровый туда воткнули, еле влез. Лучше с межосевым 350мм поставить. И подключили бестолково все на американках.
Сварка и овк, как лучше переделать? Сам радиатор менять не планирую, по бюджету ограничен.
Станис
Станис
Пенза
14.05.2022 в 22:00:26
dmitrovski написал: Сварка и овк, и не понятно зачем там байпас!?
dmitrovski, сколько видел советских домов, байпас везде есть. Тут тоже был изначально.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2022 в 22:01:23
Станис, мастер сказал, что из-за того, что нижняя труба откусана под корень, некуда привариться., "Гонит"!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2022 в 22:04:13
Станис написал:
Станис, зачем он нужен, если нет кранов которые перекрывают радиатор
Олегович
Олегович
Эксперт
15.05.2022 в 09:55:06
Станис написал: нижняя труба откусана под корень, некуда привариться.
убирается линолеум или что там у вас, даже если плитка, выдалбливается вокруг и до соседа у вас еще 40см трубы. Если ремонт не планируется увеличенное отверстие закрывается отражателем.
Станис написал: Что можно сделать в этой ситуации? Стоит ли вообще трогать это или есть потом риски протечек?
есть много каких рисков, а переделать надо так:
если подача сверху, но раз у вас стоит радиаторный вентиль снизу, возможно на стояке подача снизу, тогда надо так:
Станис
Станис
Пенза
16.05.2022 в 00:03:14
Олегович, а какого производителя труб порекомендуете?
