Pepelatz
Pepelatz
15.05.2022 в 22:44:04
Здравствуйте! Прошу совета по прокладке СИП по фасаду дома. Произвели замену столбов и теперь СИП 2х16 подходит по новому углу и высоте. Вводные. Высота линии от столба до фасада дома 5 метров. СИП закреплен на фасаде через анкерный зажим над вводом. Ввод в дом расположен на высоте 3-х метров. Зажимы на вводе. СИП закреплен на фасаде через анкерный зажим над вводом. Т.е фактическое расстояние от точки крепления СИП до ввода 2 метра. Опустить нельзя. Дом деревянный. Возможно-ли опустить эти 2 метра по стене дома через кронштейны . Кронштейн винт-шуруп с площадкой. Расстояние от стены дома до провода будет 100 мм.
Или необходимо убрать этот отрезок в трубу или гофру? Спасибо!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.05.2022 в 23:14:18
Pepelatz написал: Возможно-ли опустить эти 2 метра по стене дома через кронштейны . Кронштейн винт-шуруп с площадкой
Разумеется, это будет лучший вариант.
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
15.05.2022 в 23:49:59
Pepelatz, СИП обрезали у анкера или нет? хватит довести до ввода или нужно наращивать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2022 в 09:21:27
Pepelatz написал: Дом деревянный.
Предпочтительно сразу перейти на провод с менее горючей изоляцией. Но если нельзя...
Pepelatz написал: Зажимы на вводе.
Фотографию привести можно?
Провод надо проложить таким образом, чтобы возле ввода была петля. И чтобы нижняя точка петли была подальше от горючего фасада.
Pepelatz
Pepelatz
16.05.2022 в 09:42:55
ZooZoo написал: Pepelatz, СИП обрезали у анкера или нет? хватит довести до ввода или нужно наращивать?
ZooZoo, СИП не обрезали, до ввода с запасом. В данный момент висит обесточенный.
{{post:7092112}} ВТБ!, фото, к сожалению сеейчас нет. В командировку уехал. Ввод металлическая труба с загибом вниз. Расстояние от вводного кабеля до до фасада 120 мм. Вводной кабель можно загнуть вверх и соединить с СИП выше трубы. Или это не правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2022 в 10:05:27
Pepelatz написал: Вводной кабель можно загнуть вверх и соединить с СИП выше трубы.
Представьте себе, что изоляция СИП горящими каплями стекает вниз по жилам. Пусть эти капли летят подальше от деревянной стены.
Мне кажется, что кабель загибать вверх не стоит. Я бы лучше СИП подвёл снизу, изогнув петлёй.
Pepelatz
Pepelatz
16.05.2022 в 14:51:59
Всем спасибо за дельные советы! Так и поведу по кроштейнам с нижним загибом.
