justekat
justekat
20.05.2022 в 11:55:24
Всем доброго дня! Обращаюсь к вам за советом. Решил обновить ремонт в квартире, встал вопрос о замене ввода воды. В свое время делали по самому простому пути, никаких коллекторов и тд, последовательное подключение. Фильтров, редукторов давления тоже нет (фото прилагаю).
От стояков идут отводы в ванную (гвс и хвс), где последовательно подключены ванная, раковина и душевая кабина. Хочется это все переделать по уму, но без демонтажа плитки в ванной. Соответственно оставляем последовательное подключение.
Саму стенку, в которой люк, решили снести и переделать по новой (для более удобного доступа к коммуникациям).
В этой связи обращаюсь к вам за советами и подсказками, что лучше заменить, что добавить? Поделитесь опытом пожалуйста.
Благодарю!
master.msk
master.msk
20.05.2022 в 12:37:14
justekat, ну например на вот так
От полипропилена лучше отказаться, если для себя и надолго
AKI
AKI
20.05.2022 в 13:03:40
justekat написал: Решил обновить ремонт в квартире, встал вопрос о замене ввода воды... ...что лучше заменить, что добавить?
Инженерку узела ввода переделелывают если она изношена или есть какие-то неудобства в ее использовании.
По вашему фото виден только отгнивающий отвод на ПС.
Чем вас не устраивает (в плане функционала или удобства пользования сантехникой) тот узел, что есть? Чего хотите получить от "нового узла"?
justekat
justekat
20.05.2022 в 13:44:06
AKI, сейчас не устраивает в первую очередь отсутствие редукторов давления. При пользовании ванной при переключении воды со смесителя на душ сильно меняется температура воды, как я это понимаю - из-за разности давления в стояках хвс и гвс (поправьте если я не прав).
Во-вторых инженерные коммуникации в доме - не сильная сторона дома, к сожалению. Периодически проводят ремонты, идет ржавая вода. Думаю о фильтрах которые хоть как-то исправят ситуацию (а может в добавок спасут от появления белого налета на смесителях спустя пару дней после уборки).
А что касается отвода на ПС - это больная тема. Он пару лет назад прогнил и дал течь, пришлось вызывать аварийную службу. Они переварили отвод на другое место (для этого пришлось аккуратно вынимать 2 плитки, вырезать гипсокартон для доступа к этим отводам...) По этой причине в том числе хочется поменять компоновку шкафа на более продуманную и компактную и заменить ревизионный люк (увеличить)
AKI
AKI
20.05.2022 в 14:20:50
justekat написал: При пользовании ванной при переключении воды со смесителя на душ сильно меняется температура воды
начните с замера давления на подаче. Редукторы бесполезны при низком давлении или заужении в трубах. В этом случае вам не узел ввода придется менять, а трубы. Без демонтажа плитки не обойтись. Гидроизоляцию тоже придется переделывать. А это уже почти бюджет ремонта всего С/У. Оно вам точно надо?
justekat написал: Периодически проводят ремонты, идет ржавая вода. Думаю о фильтрах которые хоть как-то исправят ситуацию (а может в добавок спасут от появления белого налета на смесителях спустя пару дней после уборки).
фильтрация ржавчины (и то не полностью) это большие магистральные фильтры. С дорогим обслуживанием и занимающие много места. С малым давлением на подаче не сочетаются от слова совсем. Удаление белого налета — это фантазия с учетом размера квартирных С/У. Забудьте и не мечтайте.
justekat написал: отвода на ПС - это больная тема. Он пару лет назад прогнил и дал течь, пришлось вызывать аварийную службу
то что они вам переделали тоже отгниет через год-два. Просто переварить - проживет столько же. Читайте тему про подшламовую коррозию. Можно с конца. Выбирайте решение. Оценивайте бюджет, ищите грамотного сварщика. Все это не так просто и быстро. Вам оптимально успеть на время летнего отключения ГВС.
