Доброго времени суток всем! Планирую сделать душевой уголок своими руками под ограждение "четверть круга". Хочется быстро, прочно и легко. Дано: угол где проходит труба канализации и водопровода. Чашка трапа на высоте 13 см, затем горловина +2см (трап не самый ок, но какой был:( алкапласт 3344 ) Начитался и насмотрелся на ветонит 6000 (vetonit 6000). Быстро, но не легко. Где то пишут подложить плиты из пенополистирола, где то, что можно керамзит смешать с плиточным клеем или там ветонитом 4200 и ок. Мне нужно легко и прочно. Высота 15 см, площадь 0,67метра квадратного. Это около 150 кг, вооообще не ок. Посмотрите фото расположения труб, водопровод перенесу вдоль пола на днях, каналья так и останется. Соответственно, если класть плиты пенополистирола, не уменьшит ли это прочность вдоль стен? Можно ли керамзит с чем-нибудь быстро сохнущим? Поделитесь опытом!
