kznt
kznt
26.05.2022 в 13:14:04
Вопрос всем: как (каким инструментом) аккуратнее вырезать отверстия диаметром 145-150мм (под канализационные трубы с утеплителем) в листах Пеноплекса толщиной 100мм?
Сверло-балеринка не сверлит толше 30мм. Биметаллические коронки - тоже максимум до 38 мм. А потом непонятно как выламывать трехсантиметровый остаток(даже если сверлить с обоих сторон Пеноплекса. Свело Фостнера такое большое не бывает. Лобзиком получится достаточно криво (длинная пилка будет играть)
Как решают вопрос профессионалы?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.05.2022 в 17:48:22
kznt написал: отверстия диаметром 145-150мм (под канализационные трубы
kznt написал: Лобзиком получится достаточно криво
финишная отделка пеноплексом планируется ? я думаю можно взять пыль от пеноплекса , смешать с краской такого же света и аккуратно заделать щели между канализацией и утеплением фундамента чтобы приемная комиссия не нашла зазоров :)
