kpvi
kpvi
Минск
30.05.2022 в 20:57:22
cineman написал: Иногда, латунная вставка с внутренней резьбой, вваренная в ушастый уголок из полипропилена, начинает протекать. Начинает, когда вся чистовая отделка уже закончена, и монтируется сантехника. Это протекание часто связано с излишними усилиями. Потому, если использовать полипропилен, то затыкать эти отверстия на стадии отделки специальными пластиковыми пробками, а не отрезками труб с резьбой на пакле и заваренным концом.
Это речь про подключение полотенцесушителя или про весь полипропилен в целом? Собираюсь использовать Wavin - с ним на прошлых местах жительства проблем не было сколько его не жал, но там было 20мм труба. Тогда ещё вопрос по полотенцесушителю - на стояке для подключения полотенцесушителя стоит шаровый кран из латуни с внутренней резьбой 32мм. На него сразу накручивать прямой фитинг с внешней резьбой для перехода на полипропилен, либо использовать фитинг полипропиленовый с внутренней резьбой, а между ними переходник 32\32мм? Полотенцесушитель планируется обычный м-образный 1", к нему боковое подключение через угольник американка наружная\внутренняя 32мм (1").
cineman
cineman
31.05.2022 в 00:39:40
kpvi написал: Собираюсь использовать Wavin - с ним на прошлых местах жительства проблем не было сколько его не жал, но там было 20мм труба.
Я не использую полипропилен для себя, изучая чужие проблемы. Если Вы - везучий, не стану отговаривать. Советую узнать направление рециркуляции горячей воды в стояке. если вода движется снизу вверх, с полотенцесушителем будет непросто. Что до подключения к крану, оно должно быть разборным. Многие игнорируют это условие. После них соединение можно разобрать, лишь отрезав трубу. Не стоит использовать в соединении разъём-американку, в которой присутствует фланец из полипропилена, прижимаемый к плоской прокладке.
kpvi
kpvi
Минск
31.05.2022 в 20:42:55
cineman,спасибо за ответы.
cineman написал: Советую узнать направление рециркуляции горячей воды в стояке. если вода движется снизу вверх
Всё в порядке - сверху в низ...
cineman написал: Что до подключения к крану, оно должно быть разборным.
Для устранения возможной течи? Но это добавляет дополнительное соединение и потенциальную дополнительную проблему. В случае полипропилена для разборности так понимаю следующая конструкция: к шаровому крану стояка американка вот такая: затем фитинг прямой с наружной резьбой, внутренний конечно лучше,но иначе не получится разъёмное соединение, либо дополнительно делать проставку из трубы с наружной резьбой или нипель 1" и далее трасса из ПП трубы к полотенцесушителю. Т.е. либо так вариант1: либо так вариант2:
cineman написал: Не стоит использовать в соединении разъём-американку, в которой присутствует фланец из полипропилена, прижимаемый к плоской прокладке.
Соединение на полотенцесушитель такое:
kpvi
kpvi
Минск
08.06.2022 в 21:13:39
И всё же господа, буду блогадарен за разъяснение:
1) давление ХВС и ГВС 4,8-5,2 бара - нужен ли регулятор давления, например КРДВ https://www.bereg.by/product/regulyator_davleniya_vody_krdv_du_15_tsvetlit/ 2) от стояка отвод 20мм трубой ХВС и ГВС - имеет смысл после счётчиков прокладывать трубу с большим диаметром, например 25мм и далее у потребителей отводы 20мм трубой, это что-то даст по снижению перепадов даления и соответственно температуры у точек водоразбора? 3) Либо нужно непосредственно от стояка делать отвод большего диаметра, например 25мм , с заменой всех узлы водоподготовки на больший диаметр? И по перепаду давления и температуры: 4) в имеющейся ситуации, т.е. отвод от стояка 20мм трубой: что больше спасёт ситуацию с перепадом давления и скачками температуры в душе и на рукомойнике\лейке при одоновременном водоразборе из нескольких мест: 4.1) коллектор и паралельная разводка 4.2) установка термостатического регулятора на горячую воду 4.3) разводка трубой 25мм, а отвод к потребителям 20мм
На рукомойник\лейку (в качестве гигиенического душа) в туалет вижу как вариант такое решение - установка термостатического регулятора с обратными клапанами в нише и подвести одну трубу от него к рукомойнику, второй вход в семесителе заглушить. Как в с ванной быть - смесители со встроенными термостатическими регуляторами стоят как самолёт, а в случае чего ремонт становится как новый смеситель, установка внешнего даст регулировку либо ХВС либол ГВС. Смеситель со встроенным термостатическим регуляторов единственный выход для исключения перепада температур воды в душе?
master.msk
master.msk
15.06.2022 в 00:16:02
kpvi, эти все вопросы по мотивам роликов душного сантехника?
Для меня смотреть такого рода ролики контрпродуктивно и физически неприятно, прям местами даже отвратительно, потому что я немного в теме, а там сплошь обман и ересь. Но, кажется мне, что именно ролик с ним, с душным сантехником, припоминаю: где он честно сказал, что "работать сантехником - ничего не заработается, а буду-ка я лучше ролики снимать на тему монтажа сантехники, как будто бы я и есть настоящий сантехник". Я так понимаю, что все авторы роликов придерживаются такого мнения, этот просто честно сказал. Вопрос тогда: чему там можно учиться и обсуждать вообще, если они не могут заработать будучи сантехниками
kpvi
kpvi
Минск
19.06.2022 в 18:28:00
master.msk, скорее по мотивам отправления почитать по стодвадцатьпервому кругу данный форум - этак и до пенсии можно читать... Вопросы вполне конкретные, если не затруднит: Ввод в квартиру от стояка 32мм ХВС тройником с отводом 20мм, стояк ГВС 40мм отвод тройником на 20мм, далее на ХВС и ГВС, шаровый кран, грязевик, счётчик, всё на 20мм трубу, центральное водоснабжение, 13 этаж 19-ти этажного дома, подвод воды верхний, насос подъёмный во дворе дома, давление ХВС и ГВС от 4.8 до 5,2-5,4 бар. Назревшие вопросы: 1) планируется на ХВС и ГВС после счётчика фильтр магистральный с металлической колбой на 100мк, далее регулятор давления мембранный выставленный на 3 бара, далее коллектор из полипропилена с шаровыми кранами с разводкой до групп водопотоебления(1.душ 2.мойка кухня+посудомойка 3.стиралка+умывальник ванна 4.рукомойник в туалете с выдижной лейкой , т.е. по совместительству гигиенический душ 5. сливной бачёк унитаз 6.водонагреватель накопительный) - всё ли верно в данной конфигурации и главный вопрос - спасёт ли это от перепада давления и температуры в душе и на гигиеническом душе при включении других потребителей? Все трубы и устройства 20мм. Быть может имеет смысл на душ проложить 25мм (но на концах всё равно 1\2 для подключения)? Либо же поставить смеситель с регулировкой температуры на душ и трёхходовой термостатический смеситель на гигиенический душ единственное надёжное решение (но по деньгам это совсем не гуманно) ? 2) Необходимость в данной системе обратного клапана и в комплекте с ним компенсатора гидроударов\компенсатора температурного расширения воды - только на ХВС или ГВС также нужен? 3) Трубы полипропилен - на ХВС PPR20, на ГВС и полотенцесушитель Fiber Bazalt plus - до потребителей в основном прокладка открытая, до полотенцесушителя в стеннах. Полотенцесушитель (м-образный) - от стояка стоит кран на 40мм, далее ставим нимель 40\32, далее американка с переходом на полипропилени и далее до полотенцесушителя (около 4,5 метров) Fiber Bazalt plus 32мм с проходом прямых углов уголками по 45 градусов вместо 90, подключение к полотенцесушителю угловой американкой 32мм (наружная\внутренняя). Здесь всё верно? 4) По водонагревателю. Отвод ХВС и возврат ГВС на коллектор через шаровые краны, рядом с бойлером клапан на сброс давления, а также краны для слива воды. На трубе ГВС после регулятора давления перед коллектором ГВС дополнительно шаровый кран дабы не было обратного давления нагретой вода на регулятор давления ГВС в момент использования водонагревателя. Здесь всё верно?
kpvi
kpvi
Минск
20.07.2022 в 16:30:24
Всем спасибо за информацию. Сделал следующим образом - быть может будет полезно. Полотенцесушитель: от стояков родные шаровые краны 40мм, на них переходник 40-32мм, затем американка 32мм и переход метал-полипропилен. Возле стояка в трубу полипропилена вварил тройник с краном маевского для спуска воздуха в верхней трубе и в нижней параллельно полу тройник для слива воды из трассы. Далее всё до полотенцесушителя полипропиленом, затем переход полипропилен металл и угловые американки на полотенцесушитель. По воде: от стояка ХВС и ГВС переварил трубу до счётчика на 25мм вместо 20мм, счётчик и всё обвязка остались на 1\2 (20мм). от счётчика 25мм полипропиленом на коллектор (32мм) и на водонагреватель + душ, все остальные потребители - 20мм трубой. Выглядит развёртка примерно так:
