Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 11:38:46
Всем доброго утра или дня,у кого как. Искал тему по сборке эл.щита в квартиру,почитал тут...В общем-простите новичка если пишу вопрос не туда. ПОСМОТРИТЕ СБОРКУ ПОЖАЛУЙСТА И СХЕМУ. Т.К. я в этом деле новичок решено было вызвать мастера который соберет эл.щит в 3-х комнатную,протянет от подъезного щита в квартиру проводку и т.д. Свой рассказ постараюсь дополнить фото. Мастер пришел,сказал что работает давно и схемы в топку и сказал что надо купить...
кабель ПВС 3Х4 для подвода от подъездного щита в квартиру кабель ПВС 3Х4 на плиту кабель ВВГ 3Х1.5 -свет кабель ВВГ 3Х2.5 - розетки ...заодно,говорит соберу ящик из ПВС,легко. Плюсом два дифа С16(на плиту и стиралку),пять выключателей по 16А и пара по 10А Собрал вот это,см.фото
Вот как-то так. Не понравилось вообще всё,начиная с ПВС....(прав я не прав-не знаю) Почитав и посоветовавшись с разными мастерами и знающими людьми было решено заменить ПВС на ВВГ 3Х4 минимум,на нем-же собрать щит в квартиру. Собирать пришлось самому т.к. средства не резиновые... Нарисовал схему(я не художник,но разбирающийся электрик понял)
Собирал на столе и проверял так-же...
Вот что получилось на данный момент.Сразу прошу прощения если не красиво или есть незначительные погрешности(не влияющие на работоспособность), я в этом деле новичок. В этажном щите останется только автомат на 50А(после счетчика) В квартирном щите: Верхний ряд 1.вводный на 40 2.реле напряжения 50А 3.диф на 32- к плите 4.диф на 16- к розеткам кухни 5.выключатель на 25- резервный Нижний ряд 1.диф 16 - на розетку стиралки и просто розетку в ванной комнате 2.пять выключателей по 16 - розетки\свет(как пойдет) 3.два выключателя по 10 - свет( или что-то ) В планах конечно система кондиционирования....Скажу даже-в мечтах ;) Буду очень рад подсказкам,советам и критике.....Заранее спасибо.
megrad
megrad
30.05.2022 в 12:16:14
Sedoff, когда всё собрано - смысл критики. История сослагательного наклонения не имеет.
Sedoff написал: .выключатель на 25- резервный
То есть как мин. кабель 4 ка - все бытовые розетки на 16 А.
dokar
dokar
Мадонатор
30.05.2022 в 12:55:11
Sedoff, То есть Многое без диффзащиты осталось?
Да, ни фига.
Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 12:56:39
megrad, Ну как собрано...это только рабочая схема, стоит в стене пока и запитана.Ждет подкл.потребителей. кабель на свет 1.5-ка. на розетки 2.5 мм кв. Сам выключатель на 25А вообще пока не придумал для чего
Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 12:57:53
dokar написал: Sedoff, То есть Многое без диффзащиты осталось?
dokar, На дифах только: плита,стиралка+ розетка доп в ванной. Ну и розетки кухни
megrad
megrad
30.05.2022 в 13:16:05
Sedoff написал: На дифах
А так бы поставили 2 УЗО: и экономия, и вся квартира под защитой. Опять же
Sedoff написал: Собирать пришлось самому т.к. средства не резиновые.
И собрано на АББ - где логика?
Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 13:33:17
megrad написал:
megrad, Во что тыкнул пальцем электрик-язык не поворачивается его так назвать конечно.Это из "того что есть".Мчать конечно докупать или менять на УЗО... не не.Возможно потом,когда-то. Начал читать я поздно-моя ошибка конечно.Нет чтоб сесть и просто поинтересоваться задолго ДО
Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 13:37:48
Желательно установить или дифы или узо на оставшиеся комнаты свет и розетки? Я верно понимаю? С УЗО будет проблематично,сам ящик ограничен..там ведь будет пара узо-автомат. Может дифы....Хм... :confused:
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2022 в 13:48:50
Sedoff написал: там ведь будет пара узо-автомат
Нет. На одно УЗО можно и нужно вешать много автоматов. Поэтому место тоже экономится.
Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 14:34:15
AlexeyL, Ну у меня предел по ящику 18 мест.Если в дальнейшем расширять и добавлять. Хотя пока процесс ремонта капитального возможно что схема пересмотрится
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 15:30:09
Sedoff написал: В этажном щите останется только автомат на 50А(после счетчика) В квартирном щите: Верхний ряд 1.вводный на 40
Зачем Вам ВА на вводе в щиток? И зачем Вам дополнительное ограничение мощности? Заменяете, например, на селективное УЗО 63А/100мА.
Sedoff написал: заменить ПВС на ВВГ 3Х4 минимум
3х10 при защите автоматом 50А.
На плиту рекомендованный нормами 3х6 и ВА С40, который как раз освободился. На всевозможные розетки диф.автомат С32 с нижестоящими автоматами С16 и два диф.автомата С16.
Освещение и плита/варочная панель без дополнительной диф.защиты - обойдутся возможностями общего УЗО.
Sedoff написал: кабель ВВГ 3Х1.5 -свет
Если планируете использовать двухклавишные выключатели, то может понадобиться 4х1.5. Трёхклавишные - 5х1.5. Жила PE должна быть включена в состав любой линии. Любой - это значит любой, а не "- Ой, а тут чуть-чуть!"
