Radio
Radio
Заблокирован
03.06.2022 в 14:53:04
MaSeVi, плита и есть шкаф. Всегда так было :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2022 в 15:01:19
Это плита и шкаф "в одном флаконе". Неудобная плита плюс неудобный шкаф.
Шкаф нужен примерно в метре от пола. А плитки можно и настольные пользовать. Или ВП для эстетов.
MaSeVi
MaSeVi
03.06.2022 в 15:01:39
Radio написал: Всегда так было
"Никогда такого не было, и вот опять!" (с) Ну, дайте отвести душу в пятничном-то...
Sedoff
Sedoff
03.06.2022 в 16:34:00
Чего с проводкой делать? Плита не плита с панелью или как на фото не важно. Делать ввод 6 кв.мм. и такойже на плиту от дифа. Либо ставить вместо 50А 32А,затем по уже проложенному 4 кв.мм в квартирном щите заменить 40 на 32А тоже и реле на 40А....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2022 в 16:47:00
Sedoff написал: Делать ввод 6 кв.мм
И автомат менять на 40А.
Не проще 10 кв.мм и оставить автомат 50А?
Sedoff написал: и такойже на плиту от дифа
Нынешней плите хватит нынешнего кабеля под защитой автомата 32А. Или хотите перезаложиться?
Sedoff написал: Либо ставить вместо 50А 32А,затем по уже проложенному 4 кв.мм в квартирном щите заменить 40 на 32А
Зачем Вам два автомата каскадом? Кстати, какая длина вводного кабеля? Может, аппарат на входе и не обязателен.
Sedoff написал: и реле на 40А
Объясните, пожалуйста, чем Вас нынешнее реле не устраивает? Я бы понял, если бы энергопотребление у реле 40А было в разы меньше...
Sedoff
Sedoff
03.06.2022 в 16:50:51
ВТБ!, Длинна вводного около 7 метров. В реле все устраивает.Зачем каскадом? Вопрос хороший.Зачем мне так электрик устанавливал? Не могу ответить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2022 в 17:32:28
Sedoff написал: Длинна вводного около 7 метров.
Вроде бы, длина значения не имеет и установка управляющего аппарата на вводе в квартирный щиток не обязательна. Подключайте ввод сразу к реле. Будет немного неудобно, при работах в квартирном щите придётся ставить дежурного возле этажного щита или доверять собственную безопасность соседям.
Диф.автоматы и дополнительное УЗО 63А/30мА подключить параллельно. Обычные автоматы С10/С16 после УЗО, С25 тоже. С40 удалить.
Sedoff
Sedoff
03.06.2022 в 17:47:03
ВТБ!, Спасибо за подсказку,особенно про УЗО с автоматами. Возможно что получится отпишусь.
