Georgy000
Georgy000
30.05.2022 в 12:15:59
Добрый день! Есть выдвижная полка на роликовых телескопических направляющих. Как сделать так, чтобы можно было относительно быстро ее фиксировать в разных выдвинутых положениях? Вижу два варианта:
  1. Шпингалеты с нижней стороны крепятся на полку, в боковых стенках сверлятся отверстия. Шпингалеты выдвигаются в эти отверстия. Нагрузка будет на полку небольшая, но все равно боюсь, что со временем разобьет отверстия.
  2. Две струбцины также с нижней стороны крепятся на полку. в нужном положении полки они выворачиваются и упираются в стенки, тем самым фиксируя полку. Но крутить довольно долго, и они достаточно большого размера, могут в глаза бросаться.
Может есть какое-то красивое и простое решение? В идеале выдвижные направляющие для полки, у которых есть возможность фиксации. Желательно с минимальными люфтами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2022 в 14:03:39
Под полкой две подпружиненные распорки упирающиеся в стенки. На распорки резиновые подушечки. Под передней частью полки рычажок тоже с легкой пружинкой. Соединить рычажок с распорками тросиком. При вытягивании полки беретесь руками за этот "подбородок" и за него тянете - это автоматом стягивает распорки и полка легко выдвигается. Для обратного задвигания также поджимаете рычаг и задвигаете полку.
Цель фиксации полки? Если нагрузка небольшая, значит это не рабочая поверхность, зачем ее вообще фиксировать? Выдвинул, поковырялся на ней, задвинул.
Georgy000
Georgy000
30.05.2022 в 15:25:25
Мишутк, Спасибо! Вы такое не изготавливаете? Я бы заказал) можно даже без тросика, просто распорки с резиновыми подушечками. на полке будет крепиться механизм, который нужно иногда тянуть на себя, либо толкать от себя. усилие совсем небольшое, условно одним пальцем зацепил и потянул, либо пальцем толкнул
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2022 в 15:50:20
Georgy000 написал: Мишутк, Спасибо! Вы такое не изготавливаете? Я бы заказал) можно даже без тросика, просто распорки с резиновыми подушечками. на полке будет крепиться механизм, который нужно иногда тянуть на себя, либо толкать от себя. усилие совсем небольшое, условно одним пальцем зацепил и потянул, либо пальцем толкнул
Georgy000, для себя я бы заморочился. На заказ - получится слишком кустарно для вещи на продажу и займет слишком много времени по разработке (т.е. дорого в пересчете на мои затраченные усилия). Сейчас я вам скину эскиз реализации сюда.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2022 в 15:57:34
Лапки враспор по типу велосипедных тормозных колодок прижаты к стенкам шкафа пружинками. В центре полки штоки распорок соединены через поворотные шарниры двумя плечиками. При прикладывании усилия в любую сторону к центральной точке соединения плечиков распорки сдвигаются. К этой центральной точке подсоединена тяга к ручке, которая подведена к переднему краю полки. Полку тяжело сдвинуть за основание, но легко за ручку в любую сторону. Прокладки лучше делать фетровые - они достаточно хорошо фиксируют при легком прижиме (от самопроизвольного движения как раз) и легко скользят при снятии усилия. Так-то все можно собрать из детского металлического конструктора.
Я для души развлекаюсь с ребятенком такими поделками дома (печатаю на 3д принтере), поэтому вижу конструкцию изначально простой для реализации по такой технологии. Вот с настройкой усилий и подгонкой придется повозиться. Детальки для меня не проблема, а вам рекомендую конструктор.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2022 в 18:05:11
Но самый простой вариант - под полкой привинтить к боковине бельевую прищепку. Под полку прикрутить уголок (пластиковый или металлический). Прищепка держит уголок. Надо двигать полку прижимаем прищепку. Или красивое решение - вместо прищепи одна единственная деталь, ставится или на боковину жмет полку или на полку жмет боковину:
На алишке ищется по "прижим верстачный". Я такими пользуюсь.
sanya1965
sanya1965
30.05.2022 в 19:03:49
Мишутк, угу, советую такой же прижим. Но к вопросу о люфтах, с роликовыми это нереально. Надо менять на шариковые, к ним крепить язычок, и на него такой прижим.
Georgy000
Georgy000
04.06.2022 в 16:48:21
Мишутк, О! Спасибо огромное! Прижим- практически идеальный вариант! Правда в Москве такой пока найти не могу, нашел вот такой. Отсюда еще один вопрос: есть ли шариковые направляющие но с одной секцией а не двумя? Поясню, на картинке прижим монтируется горизонтально, и практически не виден будет. Но его упор будет упираться в направляющую, потому что она широкая (2 выдвижные секции). Поэтому я бы лучше прикрутил односекционную шариковую.
Georgy000
Georgy000
04.06.2022 в 16:50:22
sanya1965, я оговорился, у меня шариковые)
