Elis1988i
Elis1988i
Воронеж
31.05.2022 в 16:43:20
Мишутк, А как тогда решить вопрос с ревизией батареи? Если она будет в коробе за ванной???? Мы узнаем что ее прорвало, например, когда придут соседи.... ну и перекрывать ее перед началом лета тоже желатено ведь..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2022 в 16:56:35
Elis1988i написал: Мишутк, А как тогда решить вопрос с ревизией батареи? Если она будет в коробе за ванной???? Мы узнаем что ее прорвало, например, когда придут соседи.... ну и перекрывать ее перед началом лета тоже желатено ведь..
Elis1988i, экран под ванну желательно делать легкий (съемный) для доступа к соединениям батареи.
А как вы узнаете что батарею прорвало в нынешнем ее положении? По луже на полу? Ну так и организуйте наклон пола так как он и должен быть - чтобы любая вода под ванной вытекала из-под нее. Иначе вы и протекший слив ванной не обнаружите. Ну ладно, не прорвало, когда прорвет, все сразу увидите. Уточним - небольшая течь.
Краны-бабочки поставьте осью на себя, чтобы можно было удлиннителем их провернуть. Сейчас вашу батарею перекрывать нельзя - нужно ставить байпас и только после него отсекать радиатор.
pool
pool
31.05.2022 в 17:09:02
Elis1988i, сейчас батарея горячая?
Elis1988i
Elis1988i
Воронеж
31.05.2022 в 17:38:51
pool, нет, конечно, как отопление отключили, так холодная
Elis1988i
Elis1988i
Воронеж
31.05.2022 в 17:42:37
pool, в туалете, там нет батареи (и по той же стене туалет, что и ванна) зимой холодно, я не преувеличиваю ни капельки, будем теплый пол там делать, чтобы хоть немного спасти ситуацию
pool
pool
31.05.2022 в 17:53:34
Тогда даже напрашивается сделать радиаторный подогрев и в ванной (переделать) и до туалета трубами дотянуться.
Elis1988i
Elis1988i
Воронеж
31.05.2022 в 17:58:53
pool, бог с ним с туалетом, с ванной что делать :killyourselfbywall:
А если зайти в эту нишу не на всю глубину машинки, а на глубину самой стены (кирпич) будет выпирать на 5 см из прохода дверного и между ванной и машинкой проскальзывать до раковины.. или такой вариант тоже не айс..?
Elis1988i
Elis1988i
Воронеж
31.05.2022 в 20:29:14
И все-таки,насколько нормальна (дебильна) идея сделать такую нишу?
pool
pool
31.05.2022 в 21:13:23
Технически это возможно. Если вопрос звука от СМ в спальне не смущает, делайте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2022 в 10:59:33
У моих родителей по похожей схеме санузел. Ванна слева, дальше не широкий умывальник на тумбе, справа вертикальная стиралка. Чуть поиграв с расположением им типом радиатора (вам это все равно придется делать), можете организовать такую же схему. Трубы до радиатора можете протянуть углубив в стену.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.06.2022 в 11:07:43
Мишутк написал: Трубы до радиатора можете протянуть углубив в стену.
сохранив сталь ? в курсе сколько газосварной стоит ? :) на ПП ?
Elis1988i написал: насколько нормальна (дебильна) идея сделать такую нишу?
полностью ненормальна, ставьте машинку где есть место, подключайте и это будет самое быстрое и дешевое решение проблемы или раковина над стиралкой
