Elis1988i
Elis1988i
Воронеж
01.06.2022 в 12:42:27
fhntv, А если вот так сделать. Ванну уменьшить до 160 батарею под ванну коротенькую, стык между ванной и стеной сделать вент решетку в плитку например..
Elis1988i
Elis1988i
Воронеж
01.06.2022 в 13:10:44
Мишутк, пробовали такой вариант (это был самый первый, но стояк отопления находится на 20 см от стены, получается раковина со стиралкой выдвигаются до середины ванны, это ужасно. Либо нужно трубу отопления варить коленом и в полу это все будет, вдруг рванет? Вот еще вариант придумали:
Elis1988i
Elis1988i
Воронеж
01.06.2022 в 13:14:30
Мишутк, вот есть фото где видно стояк (поддалбливали пол смотрели) Как его сварить и в пол засунуть, а вдруг что
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2022 в 15:43:00
Elis1988i написал: Мишутк, вот есть фото где видно стояк (поддалбливали пол смотрели) Как его сварить и в пол засунуть, а вдруг что
Elis1988i, не надо тут варить в полу. Это место закрыто либо ванной (при установке поперек) либо умывальником и стиралкой. Делать на высоте сантиметров 5 колено, выше не будет. Стиралку можно взгромоздить на подиум, который закроет колено. Подиум кирпичный. Ну поднимется ваша вертикалка на 5 см выше - плохо никому не будет.
Admin
Admin
Админ
02.06.2022 в 21:10:38
https://vk.com/wall-86706460_15203
