Такая вот у меня идея фикс. Есть прибор, и надо чтобы КЗ в приборе не отрубало эл-во в щитке.
Насколько большой должна быть разница номиналов?
В щитке стоят:
- автомат C25 или C32
- далее дифавтомат C25
- и далее автомат C16 на освещение, и другой C16 на розетки
А в электроприборе (220 В, 1850 Вт, нагревательный, никаких пусковых токов) с завода стоял аж C32, но я поставил туда Siemensовский автомат B10
Попробовал устроить КЗ в приборе - все четко, срабатывает только B10.
Повторил опыт - все опять так.
Еще раз повторяю опыт (причем коротил той же перемычкой) - и вот тут уже отключается и B10, и дифавтомат C25 в щитке. Который, напомню, идет как на розетки, так и на освещение. Мастерская погружается во мрак, и отсутствие вай-фая. Автомат C16 в щитке не отключается.
Еще раз... и опять.
Ну и вот у меня вопрос - что можно с этим сделать, при этом не внося правок в щиток, а внося лишь в прибор? Если бы прибор был менее мощным и я бы поставил не B10, а B8 или B6, то это помогло бы? Да я бы и A10 поставил, но почему-то этих A вовсе нет в продаже...
Или только предохранитель поможет? Но плавкий предохранитель не вариант, это слишком неудобно.
