ADM05, внимательнее читайте. Надо, чтобы КЗ в приборе не отключало автоматы в щитке, но отключало автомат в приборе, в котором и произошло КЗ. Да даже по логике это можно понять, если думать не о том, какой псих автор, а о сути проблемы :D
01.06.2022 в 16:02:59
01.06.2022 в 16:03:13
VipKokosh, в природе есть селективные АВ . Если цена устроит. Как вариант собрать защиту на плавких вставках: основание и вставка либо .
01.06.2022 в 16:23:28
VipKokosh написал: Будет целый цех с такими приборами и прочими станками - придется думать и о таком.
Думать о таком надо на этапе проектирования электрощитов цеха. И на этом уровне проблема абсолютно решаемая. А Вы, для начала, поставили противоположное условие:
VipKokosh написал: не внося правок в щиток, а внося лишь в прибор?
01.06.2022 в 16:24:42
VipKokosh написал: ... будет целый цех с такими приборами и прочими станками...
Сейчас где эта паяльная станция установлена?
01.06.2022 в 16:41:00
megrad,
в природе есть селективные АВ ссылка. Если цена устроит.
Спасибо, но такая, увы, не устроит - надо дешевле. А как оно вообще работать будет? Можно конкретнее на моем примере?
Они гораздо быстрее автоматов? Но все это неудобно, нужен запас плавких вставок, + любому подобному прибору все равно нужен рубильник для обесточивания (потому что иначе его просто опасно оставлять), оттуда вполне здравая идея объединить 2 в 1 - и рубильник и токовая защита
Даже была мысль поставить не простой, а диф автомат, чтобы он еще и при пробое на корпус срабатывал, но это скорее для приборов с электродвигателями (станков), где вся изоляция - это лак обмоток (поплавится от перегрева) и какие-то полоски тонкого пластика (тоже такое себе)
01.06.2022 в 16:43:52
VipKokosh написал: Даже была мысль
А Вы не пробовали изложить свои запросы проектировщику? Или это будет нелегальный цех без проекта, "без руля и без ветрил"?
01.06.2022 в 16:45:40
СтранникXXI,
Вот именно - где. С бюджетом на мои проекты все очень плохо. Помещения уровня "квартира" и "дача". Часть оборудования будет в квартире, часть на даче. Сегодня продал дачу, завтра купил другую или построил наконец свою :) Проводка будет приводиться в порядок, но по минимуму, менять автомат ради более правильного номинала никто не будет (тем более в бОльшую сторону). Проще, чтобы сами приборы об этом заботились.
01.06.2022 в 16:46:31
ВТБ!,
Вы догадливы :)
01.06.2022 в 17:03:28
VipKokosh написал: А как оно вообще работать будет?
При КЗ отключится АВ перед устройством. Ввод не отключится.
VipKokosh написал: Они гораздо быстрее автоматов?
Не корректное сравнение.
VipKokosh написал: любому подобному прибору все равно нужен рубильник для обесточивания
Держатель плавких вставок это позволяет.
VipKokosh написал: поставить не простой, а диф автомат
Достаточно УЗО.
VipKokosh написал: но это скорее для приборов с электродвигателями (станков)
Опасное заблуждение. УЗО ставится на всё, вот только для Вас будет бесполезно. УЗО не работает с неисправным оборудованием.
VipKokosh написал: Проводка будет приводиться в порядок, но по минимуму,
Претендуете на премию Дарвина?
01.06.2022 в 17:16:58
megrad,
Какой из них должен быть селективным? Или оба? И как оно устроено?
Есть у меня мысль, что если бы расцепитель был электронным (измерять ток), а исполнительный механизм полупроводниковым (мощный симистор), то такой автомат срабатывал бы гораздо быстрее обычных. И тогда даже независимо от номинала он бы сработал быстрее любого обычного автомата.
Нет ли готовых недорогих решений, которые пусть и не на симисторах, но хотя бы ток измеряют электроникой? Те же дифавтоматы и УЗО разве не так считают разницу тока?
Внутрь приборов однако ни разу не видел, чтобы ставилось.
Ну жизнь вообще боль, вы можете видеть, какое отношение людей ко мне, так вот оно такое не только на этом форуме, и поэтому...
:D
Ну а вообще, события этого года наглядно показывают, что гораздо вероятнее умереть от внешних факторов, чем от не идеально (но вполне безопасно) сделанной проводки и прочей техники.
01.06.2022 в 17:38:15
VipKokosh написал: Внутрь приборов однако ни разу не видел, чтобы ставилось.
Я написал на всё, а не везде.
VipKokosh написал: Те же дифавтоматы и УЗО разве не так считают разницу тока
А как работа УЗО соотносится с работой АВ?
VipKokosh написал: Какой из них должен быть селективным
Читаем но не понимаем, что написано? Всё будет зависеть, где Вы собираетесь выполнить селективность. Ликбез
VipKokosh написал: вы можете видеть, какое отношение людей ко мне
Закон сохранения энергии. Вы желаете странного.
VipKokosh написал: события этого года наглядно показывают, что гораздо вероятнее умереть от внешних факторов
Что в этом году такого страшного произошло?
VipKokosh написал: чем от не идеально (но вполне безопасно) сделанной проводки и прочей техники.
напоминаю:
megrad написал: Опасное заблуждение.
Тем более поломка Вашего оборудования напрямую предупреждает, что это не Ваше.
