Saturn6
Saturn6
03.06.2022 в 14:45:37
Всем добрый день! Подскажите нюанс. Собираюсь подключать посудомойку, в системе есть шаровый кран на стояке ХВС. Нужен ли тройник для подключения посудомойки к стояку с краном или можно поставить тройник без отсечки? Заранее благодарен!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2022 в 15:04:36
Saturn6, по-русски можно?
ser000
ser000
03.06.2022 в 15:04:51
Saturn6 написал: Нужен ли тройник для подключения посудомойки к стояку с краном или можно поставить тройник без отсечки?
Можно и без, но возможно лучше кран всё же поставить (специальный кран или проходной тройник 1/2" с отводом на 3/4" и краном). Т.к. обычно розетки/резьбы 1/2", а покдлючение ПМ или СМ 3/4".
Saturn6
Saturn6
03.06.2022 в 15:08:22
dmitrovski, посудомойка подключается к стояку холодного водоснабжения через тройник, везде предлагают тройник с краном, который перекрывает подачу воды в посудомойку (как у стиралки). На стояке холодной воды кран шаровый уже стоит. Есть ли вариант поставить тройник на посудомойку не с краном, а обычный тройник без отсечки. Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2022 в 15:19:27
Saturn6, На стояке холодной воды кран шаровый уже стоит. Есть ли вариант поставить тройник на посудомойку не с краном, а обычный тройник без отсечки. Из сказанного выше следут, что после шарового крана никаких потребителей нет, кроме будущей ПМ!?
Saturn6
Saturn6
03.06.2022 в 15:26:50
dmitrovski, после шарового будет ПМ и холодная вода из смесителя
Saturn6
Saturn6
03.06.2022 в 15:54:11
ser000 написал:
ser000, Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2022 в 16:33:17
Saturn6, оснащена ли ПММ защитой от протечек Аквастоп? Имеется ли на конце ее шланга коробочка с клапаном? Машинки без аквастопа рекомендуется подключать через кран, которы открывается вручную на время работы. Альтернатива - защита от протечек в квартире. Но, видимо, у вас ее нет. Если отдельного крана на ПММ нет, то при ее отключении (сломалась, потекла...) придется отключать всю квартиру и ставить заглушку на место снятого шланга ПММ). На само функционирование машинки наличие крана никак не влияет. Главное чтобы он был открыт, когда она работает.
