TvSet
TvSet
05.06.2022 в 23:17:00
Скажите пожалуйста, Имеется кабель очень длинный 4×1,5 . Тоесть примерно 3квт и 15Ам на каждый провод. Если с двух концов объединить по две жилы. Можно ли его щитать кабелем 2×3 (~ 6квт, *Ам)
Хотел бы его в сарай протащить длинна его позволяет. На самом деле кабель алюмневый с сечением 4×2,5мм.
Сварчник заюзать реально? Какой автомат наминалом как думаете
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2022 в 23:35:48
TvSet написал: На самом деле кабель алюмневый с сечением 4×2,5мм.
А длина какая на самом деле?
TvSet написал: Какой автомат наминалом
Прокладка в воздухе - хотя бы частично? 16А длительного тока на жилу.
TvSet написал: Сварчник заюзать реально?
А какой у него потребляемый ток?
юра Т
юра Т
05.06.2022 в 23:46:03
да, можно объединить, но соединения надо выполнить тщательно, обычно сварочнику достаточно автомата на 16 ампер
TvSet
TvSet
06.06.2022 в 00:01:32
ВТБ! написал:
ВТБ!,
кабель 10-15 метров сварочник не знаю, тесть раз в полгода достанет да минут на 30 пошалит и все.
с одной стороны планирую розетку с другой автомат подключу.
Спасибо Вам. буду реализовывать.
igor1
igor1
07.06.2022 в 15:44:57
TvSet написал: Имеется кабель очень длинный 4×1,5
TvSet написал: Если с двух концов объединить по две жилы. Можно ли его щитать кабелем 2×3 (~ 6квт, *Ам)
Можно.
Его можно считать кабелем 2х6, алюминиевый На самом деле нужно смотреть понижающие коэффициенты при совместной прокладке. Но, для простоты можно и так, потому что, если все посчитать (что лень), получится допустимый ток больше, чем сумма токов по 2х2,5. А для сварочника, особенно, если не трансформаторный - за глаза.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2022 в 16:15:57
igor1 написал: На самом деле нужно смотреть понижающие коэффициенты при совместной прокладке.
"Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92." Так 19А превратятся в 16А.
ZooZoo
ZooZoo
07.06.2022 в 22:49:41
"...сечение какое щитать?..." щитаю да твух - рас, тва, тры ... :swoon / / автор, неужели даже название темы сложно написАть без грамматических ошибок? :confused:
