Грэй
Грэй
07.06.2022 в 14:06:03
вы про ямки, оставшиеся после опалубки?
  • сначала заделайте их ЦПС , или плиточным клеем после схватывания (ЦПС - пара часов, плит клей - дня два)- Можно укладывать плитку штатно, на тонкий слой.
pool
pool
07.06.2022 в 14:23:10
Как вижу, можно спокойно отделывать тротуарной плиткой. Похоже, что свес этой плитки не более 20-30 мм. Напишите ширину бетонной проступи.
Грэй
Грэй
07.06.2022 в 14:29:09
pool, ширина проступи стандартная - как раз по ступне, это видно на фото, где чел стоИт
pool
pool
07.06.2022 в 15:27:04
При незначительном свесе нет никаких проблем с отделкой.
derners
derners
07.06.2022 в 15:37:37
pool написал: ТС, Вы бы выложили фото с размерами бетонной ступени.
pool,
Около 300 мм.
derners
derners
07.06.2022 в 15:39:40
Как считает уважаемый форум подступëнки есть смысл отделывать плиткой, или затереть и покрасить?
Грэй
Грэй
07.06.2022 в 17:31:11
нет смысла
pool
pool
07.06.2022 в 21:34:46
С технической стороны смысла нет. Но, как художник художнику, я бы сделал что-нибудь. Ну, граффити там... шутка.
Делать подступёнки интересно - трудоёмко (читай, и дорого). В-общем, дело вкуса.
derners
derners
08.06.2022 в 15:13:21
Посоветуйте марку клея для укладки плитки?
pool
pool
08.06.2022 в 15:25:50
Я использовал бы банальную цементо-песчаную смесь хорошего качества. И толщину смеси - не менее 10-12 мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2022 в 00:48:12
pool написал: Я использовал бы банальную цементо-песчаную смесь хорошего качества. И толщину смеси - не менее 10-12 мм.
хороший совет от отличного плотника всегда ценен в каменном строительстве :) тем более вы правы - когда плитка отвалится , счистить этот ЦПС с бетона легко можно будет простой лопатой а не перфоратором как плиточный клей ...
