Тамерлан 57
Тамерлан 57
06.06.2022 в 16:35:06
Доброго дня! В смесителе (ванная)
вода из крана стала течь раза в два слабее, а при переключении на душ напор нормальный. Можно ли починить самому, и как?
Hitgher
Hitgher
06.06.2022 в 21:03:39
Тамерлан 57, Аэратор открутить и промыть почистить.
Тамерлан 57
Тамерлан 57
06.06.2022 в 21:14:55
Hitgher написал: Тамерлан 57, Аэратор открутить и промыть почистить.
Hitgher, без аэратора напор такой же.
pool
pool
06.06.2022 в 21:27:47
Тамерлан 57 написал: ...без аэратора напор такой же.
Такой же - какой же? Такой же слабый? При маленькой лейке потребление воды в душе из лейки меньше, чем через излив. Поэтому "нормальность" потока из душа может оказаться обманчивой. По крайней мере, открутите лейку и посмотрите напор прямо из душевого шланга. Если окажется всё-таки, как Вы и говорите, то тогда надо смотреть уже девиатор. Если фильтр не стоит, то и камешек мог влететь и закупорить канал.
Тамерлан 57
Тамерлан 57
06.06.2022 в 21:51:48
pool написал:
pool, да, такой же слабый. Т.е., когда кран был новый, вода шла одинаково хорошо из крана и душа, а в последнее время напор воды из крана снизился, а из лейки остался по-прежнему хорошим.
pool
pool
06.06.2022 в 23:53:53
Со стороны девиатора сделайте фото. Хотя, увидел - он на смесителе справа сверху. Отверните шланг от смесителя и попробуйте вслепую "пошебуршать" типа тонкой отвёртки. Если не поможет - снимайте и разбирайте девиатор.
