ulriz
ulriz
Ульяновск
16.04.2007 в 11:34:35
Добрый день всем! У меня такая ситуация: на счетчике стали дико нагреваться пробки (были керамические),нагревались очень сильно,однажды даже дошло до обугливания.Из наиболее "прожорливой" техники дома 2 холодильника,стиралка,водонагреватель.Электрик посмотрел,сказал,пробки плохие (контакты замыкают).Я заменил и сами пробки на пробки-автоматы,и блоки,куда они вкручиваются (извиняюсь,не знаю,как они правильно называются).Вроде стало все нормально.Но сегодня утром опять началось - запахло пластмассой,смотрю,одна пробка довольно сильно нагрелась.В это время работали холодильник и в/нагреватель.ПриСрочно выключил нагреватель - .Где же грабли? Вроде большого потребления быть не должно,водонагреватель Термекс 15 л,жрет,конечно,здорово,но не так уж много.Да и если бы было большое потребление,пробки должны были бы сработать,как я понимаю.Опять с контактами проблема? Кто что скажет? Заранее благодарен всем ответившим.
3
Wasik
Wasik
Омск
16.04.2007 в 12:28:16
а если пробку пошевелить слегка, не искрит? а сам провод не греется, изоляция не плавится?
16.04.2007 в 12:39:04
Наука о контактах. Провод алюминий?
Nickel
Nickel
16.04.2007 в 12:50:54
to ulriz следовало бы поступить сразу более радикально и поменять пробки не на пробки-автоматы , а на автоматы , тогда бы не было проблем лишних контактных соединений и вопрос нагрева был бы решён :-)
Auri
Auri
16.04.2007 в 13:23:21
Была у меня такая ситуация, проблема оказалась в контакте под пробкой. Он был припаян или приварен к стальной пластине, но этот припой окислился и контакт превратился в электра нагреватель. Когда я снял кожух гнезда под пробку, то при включённой нагрузке, под этим контактом была видна дуга.
ulriz
ulriz
Ульяновск
16.04.2007 в 17:09:19
"а если пробку пошевелить слегка, не искрит? а сам провод не греется, изоляция не плавится?"
Нет,не искрит.И провод не нагревается.
"Наука о контактах. Провод алюминий?"
Нет - всюду медь.Сам прокладывал.
"Была у меня такая ситуация, проблема оказалась в контакте под пробкой. Он был припаян или приварен к стальной пластине, но этот припой окислился и контакт превратился в электра нагреватель. Когда я снял кожух гнезда под пробку, то при включённой нагрузке, под этим контактом была видна дуга."
Так в том-то и фокус - я заменил и блоки,в которые вкручивается пробка.И все равно - о5-25.
16.04.2007 в 17:31:33
2ulriz чудес не быввает (по закону Джоуля Ленца) - больше греется там, где больше сопротивление....
ulriz
ulriz
Ульяновск
16.04.2007 в 18:07:56
Каков же выход? Менять весь счетчик на автомат? Ведь то,что нагревается,наверное,может быть опасно - пробки-то не отключаются?
avmal
avmal
16.04.2007 в 18:30:59
ulriz написал : Каков же выход? Менять весь счетчик на автомат?
Зачем счетчик-то менять? Поставьте вместо пробок двухполюсный автомат и все проблемы уйдут.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.04.2007 в 19:33:04
Автор, а почему вы не написали на сколько ампер вы пробки вкрутили? Поди на 25 А?
юра Т
юра Т
17.04.2007 в 01:42:59
а посильней закрутить не пробовали?
