Холостяк
Холостяк
17.04.2007 в 09:36:49
ulriz
Была аналогичная проблема:(.Не поленился разобрал пробки...ух наверно стали собирать в обществе слепых.Вобщем все там было кривое:провода не пропаяны,контакты кривые:(. Да все 4 новые пробки были собраны одним мастером:( :) Поставте автоматы как советовал avmal ,не поддерживайте криворуких производителей автоматических пробок!
ulriz
ulriz
Ульяновск
18.04.2007 в 10:49:26
Спасибо всем ответившим.
Пробки стоят на 10 ампер.На 25 - рискованно слишком.
На пробке болтался контакт - который вкручивается в патрон.В этом оказалась проблема.Заменил на новую керамическую с нормальным контактом - все встало на места,больше не греется.Действительно,криво собрана пробочка.Удалось обменять на рынке на новую.
Кстати,а почему контакт отвалился? Пореже вращать надо? Или действительно ногами собирают? Или все-таки с нагрузкой проблемы?
По поводу замены на двухполюсные - можно поподробнее,пожалуйста? Какие марки рекомендуете?Справлюсь ли сам? (кое-какие навыки имеются - всю проводку в доме сам сделал,да и со счетчиком навозился уже).
Спасибо.
18.04.2007 в 11:25:48
2ulriz Кстати, если у вас пробка стоит и на нуле - то имеет очень большой смысл поменять две пробки на двухполюсный автомат.
Холостяк
Холостяк
18.04.2007 в 11:51:24
ulriz
Неплохо приложить фоту обьекта.В принципе если ввод на колодки пробок выполнен медным проводом будет несложно.На той неделе поменял как раз пробки на автаматы в гараже(больше пробок нет :) нигде).Так там вход на счетчик был медь,выход и до пробок алюминий-затем,проводка медь.Пришлось заодно заменить алюминий на медь:)...хорошо контакты счетчика не опломбированы;).Так как на пробках висело по 3 линии(свет,розетки и 36В) установил в боксе 3 автомата,ноль на шинку.
