02.08.2022 в 15:45:40
Азат Д написал: BV, Не, это советский дом, зеки стоили. Там саморез в дюбель вворачиваешь дюбель прокручивается. Такой же раньше один объект был, это ппц.
Азат Д, это от головы и рук закручивающего зависит, а не от эпохи и строителей. Выше все написано - в первую очередь не надо разбивать сверлом "прорубь" под дюбель, потом надо укрепить непрочное, и сделать так, чтобы саморез как можно меньше передавал вращательное усилие дюбелю.
Не получится - обмотайте дюбель медью полторашкой без изоляции с натягом, вверните в него саморез, смазанный маслом (чтобы выкрутить потом легко). Просверлите диаметром 15-20 под дюбель 8. Прогрунтуйте и вмажте дюбель с саморезом на алебастр/гипс. Это если не хочется химанкер покупать. И для одной гадины ;) в своем доме можно затратить времени побольше - это не стройка, где надо быстро, много и лишь бы сразу не отвалилось :)
Азат Д
Азат Д
Казань
02.08.2022 в 17:53:16
BV, А если в дырень что получилось. вкачать жидкие гвозди, и туда дюбель вставить до высыхания?
А на счет советской стройки, похоже тогда и уровней не было. И посмотрите на землятресении в Армении в 88году. При относительно небольшом землятресении, все разрушено. Похоже один мешок цемента на стройку, второй на лево.
Азат Д
Азат Д
Казань
02.08.2022 в 17:53:48
BV написал:
Азат Д написал: И почему сразу домочадцев?
Чучело змеи? :)
BV, Гардину
02.08.2022 в 18:05:07
Азат Д написал: А если в дырень что получилось. вкачать жидкие гвозди, и туда дюбель вставить до высыхания?
попробуйте, потом расскажите...
Грэй
Грэй
03.08.2022 в 00:02:21
-нормально будет.
BV написал: попробуйте, потом расскажите...
Рассказываю: пробовал, получалось отлично.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.08.2022 в 08:18:14
!#[https://youtu.be/uxGrXQZnGzM]
