Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2022 в 10:42:16
Rock-n-Rolla, да, именно так. Если ширины рамы не хватит принять в себя эксцентрик. Но, как уже упомянул, я бы установку эксцентрика делал без среднего уплотнителя (он мне кажется самый жручий место). Тогда он может войдет и в раму. А после по получившемуся зазору подобрал бы уплотнитель и отрегулировал силу прижима эксцентриком. Из расчета, что уплотнитель все равно будет усаживаться со временем (т.е. оставить запас регулировки на сминание уплотнителя).
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
10.06.2022 в 08:39:17
sereza, Понял, это хорошо, что по металлу в моем случае ограничений нет.
sergvol73, Спасибо за информацию. Да, судя по всему вы правы - отверстия кривые, видно что установщик подгонял. Наверное, без эксцентрика так чаще всего и получается.
Мишутк, Понял - принял. Спасибо за развернутые рекомендации.
Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что эксцентрик нужно ставить на отверстие 5-е по счету сверху?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.06.2022 в 10:33:48
Rock-n-Rolla написал: sereza, Понял, это хорошо, что по металлу в моем случае ограничений нет.
Rock-n-Rolla, да, на отверстие с язычком от ручки (косой ригель).
Идеально отрегулированная дверь ведет себя следующим образом. После захлопывания ключ проворачивает замок без усилий, не отличимо по ощущениям от проворачивания в распахнутой двери. Если у запертой двери нажать и отпустить ручку, то не происходит закусывания, отпирание ключем тоже идет без усилий (косой язычок пружиной возвращается в отверстие в коробке и снова держит дверь). После отпирания дверь снова удерживается язычком от ручки. Но зачастую идеала не добиться, легкое закусывание происходит. Приоритет по удержанию двери всегда делать на язычке ручки. Иначе можно остаться со сломанным ключом или заклинившим замком, когда будете преодолевать усилия запорных ригелей в коробке.
Rock-n-Rolla
Rock-n-Rolla
Ногинск
10.06.2022 в 11:31:04
Мишутк написал:
Мишутк, спасибо за подробное разъяснение. Я понял, что нагрузки на ригели замка не должно быть ни при каких условиях. Открываться-закрываться должен одинаково легко как при закрытой двери, как при открытой. В противном случае, он быстро выйдет из строя.
Кстати, я начал проверять как отрегулирована у меня дверь на закусывание. И обнаружил, что язычок ручки заходит в отверстие только если дверь потянуть на себя - т.е. защелкивается с громким щелчком. Т.е. мы все время закрывали дверь на одну "ночную задвижку" (верхнюю). Так то дверь в результате, сильнее прижалась - послушаю что будет сегодня.
