rusnikos
rusnikos
11.06.2022 в 15:11:02
Здравствуйте уважаемые завсегдатаи! Решил сам утеплить лоджию,возникло много вопросов,если ответите хотя бы на пару,то буду вам очень признателен!!! Что я имею...лоджия с холодным остеклением от застройщика ( авангард). Установлены теплые стеклопакеты . Все возможные швы промазал герметиком(на фото видно) Вот дальше мне и не разобраться.
1) как утеплить внешнюю часть...закрепил к авангардовской системе уголки под брус. Хочу продольных два положить 50х40 во всю длину,положить Эппс 50 и потом поперечных таких же и там тоже Эппс 50...далее энергофлекс с фольгой и фанеру. Вопрос в том,можно ли сразу клеить Эппс на внешнюю часть,или там надо ещё что то между ними проложить? Или тупо класть к внешней стенке и запенивать? 2 вопрос...пол? Нужно ли делать делать гидроизоляцию ,или сразу лаги класть? Фото сейчас попробую добавить .ошибку выдает постоянно
rusnikos
rusnikos
11.06.2022 в 15:14:00
А общем при попытке загрузить фото ,постоянно выдает ошибку ...даже не знаю что делать(((
rusnikos
rusnikos
11.06.2022 в 15:16:56
В общем как то так получилось.
Грэй
Грэй
11.06.2022 в 19:06:39
rusnikos написал: внешнюю часть..
что это, - внешняя часть? .... Какие бруски, энергофлексы и прочий хрень? Вы тему про утепление лоджий читали вапще? Сдаётся. что нет. https://mastergrad.com/forums/t23842-uteplenie-lodzhii-chast-2/
rusnikos
rusnikos
11.06.2022 в 19:58:59
Грэй, внешняя часть,это то,что на фото ,выходящая на улицу..авангардовское остекление...алюминиевые рамы. Судя по вашему высказыванию,вы должны знать! Я много чего перечитал и пересмотрел и везде мнений много и делают все по разному.... Как бы вы лично утеплили внешнюю стенку,которая на фото? Энергофлекс это производитель,пенка с фольгой,по простому. Я хотел два слоя Эппс 50+50 ,просто хотел сделать с брусками(типа как с лагами) чтоб было к чем потом фанеру крепить.
strider1978
strider1978
11.06.2022 в 20:05:57
rusnikos написал: Хочу продольных два положить 50х40 во всю длину
Мне всегда интересно, а бруски какую функцию должны выполнять (помимо мостиков холода)?
rusnikos
rusnikos
11.06.2022 в 20:10:06
strider1978, место для крепления фанеры))) к которой потом два конвектора хотел подвесить)
Грэй
Грэй
12.06.2022 в 07:07:09
про фанеру и конвектора надо было сразу сказать.... говорите сразу, какие ещё велосипеды и пианины будут на этой стенке, где остекление, подвешены. Кстати, ваши конвектора где конкретно будут, покажите. Неужели между стёкол? Они же свет будут загораживать! rusnikos, про "внешнюю часть" понял теперь, это - стены которые требуется утеплить. теперь новый вопрос про
rusnikos написал: авангардовское остекление...алюминиевые рамы.
где у вас на фото аалюминиевые рамы, можете указать? Это те вертикальные элементы, к которым вы прикрутили угллки? Уголки - для крепления брусков ? бруски будут горизонтально? вообще начертите лучше план с расстановкой конвекторов и прочей мебели.
rusnikos
rusnikos
12.06.2022 в 07:19:11
Грэй, Да,именно,алюминиевые рамы,это где уголки.
Два конвектора шириной 1-1.5м узкие внизу под конами которые открываются. Хотел сначала горизонтально на всю длину два бруса положить 50мм и утеплить эппсом,затем вертикально тоже 50мм и вторым слоем утеплить ,а затем пенофол с фольгой(или какое называется,и фанеру. Вот отсюда и вопрос ,надо ли ещё какой слой между эппс и алюминиевой внешней частью) И по поводу пола,нужно ли обрабатывать влагоизоляционным составом? Нарисовать не могу,с телефона очень неудобно(
Грэй
Грэй
12.06.2022 в 07:32:22
Грэй написал: теперь новый вопрос про
Посмотрел видео про "авангардовское остекление" и понял что я не знал, что так можно - не трогая стальные или алюминиевые рамы , заменять вних только стёклопакеты. а сами рамы "утеплять" утеплителями небольшой толщины. Рекомендую посмотреть видео Я не занимался утеплением металлических рам, я утеплял только прилегающие к рамам стены. утепление рам советую поручить тем, кто вставлял стеклопакеты. энергофлекс вам не нужен
  • им можно "утеплять" только металлическую раму между стекол. Оставьте его оконщикам - они найдут ему применение.
Грэй
Грэй
12.06.2022 в 07:55:12
пол обрабатывать не нужно. просто стелите эппс и сверху стяжка. эппс(да и любой утеплитель) во всех случаях лучше делать однослойным 100 мм, чем двухслойное по 50.
тепловые приборы выносить на лоджию в многоквартирных домах запрещено. Но если что - то крепить тяжелое. то лучче не к фанере, а непосредственно к брускам, установленным вертикально. заранее рассчитайте расстояние между брусками и утопите их в эппс, прорезав в утеплителе штробы. установить вертикально бруски можно даже после финишной отделки -после штукатурки, окраски, оклейки обоями. просто ножом или ножовкой прорезаЮтся обои, утеплитель, - всместе с тонким слоем штукатурки.
