IS
IS
Челябинск
16.04.2007 в 16:05:24
ЦОП
Скорее, ЦЭС - центральные электрические сети.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 16:10:47
_Igor_I_T написал : что это
http://www.copenergo.ru/
IS
Это где как обзовут.
16.04.2007 в 16:12:09
is написал : Если только получится договориться с кем-либо в частном порядке. Но с юридической точки зрения это все незаконно. Мало того что получится полная зависимость от "поставщика" (никакой правовой защиты от него не будет по определению), так еще и в случае проверки накрыть могут и вас, и его. В лучшем случае отделаетесь отключением всего этого безобразия и штрафом.
Это все правильно. Ни о какой партизанщине быт и речи не может. Теоретически организация ведь может продавать излишки? Ведь может же быть так, что подвели, например, линию с мощей на 150 квт, а пользуют 50 квт. Оплатили трансформатор, а он не окупается. Почему бы не продать? Я бы продал в такой ситуации.
IS
IS
Челябинск
16.04.2007 в 16:25:15
to _Igor_I_T
Очень сомневаюсь что юридически это все получится оформить. Предполагаю, что если по трансформатору договориться и получится, то по отбору мощности придется все равно общаться с электросетями и платить им за подключение (они же монополисты), а там получается что-то под 10 тыр за киловатт.
И второй момент. Очень сомневаюсь, что организация захочет продать чего-то. Ведь за электроэнергию она платит все равно по счетчику, переплата была разовой, за подключение и трансформатор. Кроме того, сейчас все считают деньги и вряд ли кто-то вот просто так возьмет с большим запасом. С другой стороны, у них есть риск получится за счет большого отбора с вашей стороны ухудшение напряжение у себя, что им, естественно, совершенно не надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 16:28:14
_Igor_I_T написал : Теоретически организация ведь может продавать излишки?
Нет.
16.04.2007 в 16:43:44
2IS Да... Сейчас действительно считают и неплохо считают. Закладывают в бюджет все риски и траты. Ведь за все платаят свои кровные, из своего кармана. Блин, что же делать? Народ в поселке как звери, говорят же им все в руки по 2-3кв и пипец, нет не понимают. Напокупали электрических котлов, тенов для нагрева воды и сидят тостожёпы, думают воткнул штепсиль в розетку и всегда все будет работать, а что вставки по несколько раз в день выбивает никто думает. Просто хочется сбросить поселковые провода и иметь свой баланс на электроенергию, не зависящий от с/т, кром оплаты за уличное освещение.
16.04.2007 в 16:54:07
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от _Igor_I_T Теоретически организация ведь может продавать излишки?
Нет.
В моем поселке забор эл.энергии происходит у другого с/т. Есть так называемый, если не ошибаюсь, договор субаренды, так получилось, что при совке было два поселка и общую ветку энергии тянули на два кооператива, а бумажки оформили на один. Те, на кого оформили бумажки, потолковее и порядка у них побольше, все время угрожают, что, если не наведете порядок с силовыми устройствами, отключим нафиг. Вот такие делала.
Arr
Arr
16.04.2007 в 17:25:12
2_Igor_I_T
Почитайте тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21308, там есть все ссылки на законодательство. Ещё раз повторю, что на сегодняшний день все "товарищества" это територия сплошного беззакония. :(
OlegI
OlegI
16.04.2007 в 18:04:53
может и практически. Есть закон о лицензировании http://www.license.ru/fz128.htm продажа энергии не лицензируется. Есть только "деятельность по эксплуатации электрических сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)". Покупатель тянет кабель от щитка продавца и эксплуатирует его для своих нужд. Такое часто используется. Например, у банка нет лицензии на валютные операции для населения, в обменнике открывается счет, на него переврдится сумма, потом она в другой валюте снимается. Фактически: "беззаконие", это когда наносится ущерб третьим лицам. Если два юр. или физ. лица договоариваются полюбовно - это их личное дело и присутствет только несовершенство законодательства. Всё остальное - из СССР, где по умолчанию всё было запрещено. До недавнего времени милиция торговлю золотом считала незаконной, потом она стала законной и земля не перевернулась, убралась только кормушка милиции.
Arr
Arr
16.04.2007 в 21:05:52
OlegI написал : Есть закон о лицензировании http://www.license.ru/fz128.htm продажа энергии не лицензируется
Читайте действующую редакцию N 128-ФЗ, например: http://www.consultant.ru/popular/license/38_1.html#p309
и обратите внимание на пункт: 97) деятельность по продаже электрической энергии гражданам;
Arr
Arr
16.04.2007 в 22:48:33
Зайдите на сайт цопенерго и посмотрите расценки на энергию и условия для ЮРЛИЦ. Вы хотите покупать по этим расценкам? А по расценкам для ФИЗЛИЦ энергию могут продавать только ЭСО через ЦОПы и "особые" юрлица-лицензированные поставщики коммунальных услуг. Так что для физика есть всего два законных варианта - либо прямой договор с ЭСО, либо наём через СНТ (управлющего) лицензированного поставщика коммунальных услуг. Оба варианта пока сложны в реализации, но ИМХО дачники\садоводы уже этим летом начнут заключать первые ЗАКОННЫЕ индивидуальные договора энергоснабжения напрямую с ЭСО, а всякие вороватые самозванцы-председатели будут посланы нах.
