17.04.2007 в 10:25:27
Я вчера общался с одной знакомой. Она и ее смья в процессе строительства своего коттеджа. Газ подвели через все деревню для себя лично (другие были против из-за дороговизны) и все в этом духе. Сейчас озабочены пробиванием эл.энергии трех фаз киловат на 20. Короче, человек уже интересовался и задавал вопросы по существу там где их следует задавать. Сказала так, что до поселкового транса столбы и все такое - это собственность не с/т. Если подводящая линия не старая, то ее вполне можно считать высоковольтной и на ней квт гараздо больше чем на поселковом трансформаторе. Как сказала она, разрешение стоит 20 тыс.рублей (на 20 квт), тануть могут по тем же столбам, что и поселковое эл-во, но не отдельными проводами для каждой фазы, а кабелем (кабель стоить около 300 р. метр), новый трансформатор (можно восстановленный), цифру уже озвучивали раннее 80 тыс.р. Как она сказала, моя ситуация не бедовая, так как во-первых линия уже проложена, во-вторых чубайсики хотят кушать. Короче, с ее слов, себестоимость на 20 квт. равна 20000+80000+(200*300) = 160000 т.р. Если взять в это дело пайщиков, то делится кратно количеству. Я считаю, что спокойствие и отсутсвие гемора собраний на тему кто у кого сколько квт час спи...л и переживаний, что в хол. осенние вечера салярочное отопление заглохнет, из-за того, что в очередной раз выбьет вставки, стоит того. Да, добавила, что с тем сколько нужно квт.час нужно сразу, так как потом каждый квт сверху при желании увеличить будет стоить около 1 тыс. долларов
adadurov
adadurov
17.04.2007 в 11:09:52
2 _Igor_I_T
у нас в товариществе была аналогичная ситуация. заинтересованные в увеличении мощности по согласованию с администрацией товарищества (на работы по разводке новой линии по территории товарищества) скинулись на новый трансформатор, выделение мощности, согласование, подключение (мощность выделили с запасом на то что в будущем возникнет много желающих подключиться к новой линии). разводка по товариществу была выполнена по старым опорам. трансформатор также по случаю был куплен б/у, проведен кап. ремонт. теперь желающие подключиться к новой линии вступают в долю с теми, кто это дело изначально организовывал.
кроме того, на новой линии перед каждым отводом на участок была установлена ограничивающая автоматика -- выключает отвод, если потребляемая мощность превышает выделенную этому участку.
17.04.2007 в 11:15:37
2adadurov Т.е. от правления с/т требуется, чтобы оно не г...лось и разрешило использовать свои столбы и выделило место под новый трансформатор? Я правильно понял?
adadurov
adadurov
17.04.2007 в 11:19:55
2 _Igor_I_T вроде того. правда, у нас фактически никто против этого не возражал.
17.04.2007 в 11:25:38
adadurov написал : фактически никто против этого не возражал
Понятное дело - такая разгрузка для старого трансформатора. Кто был не кем сразу стал всем, причем нахаляву, кто-то пересел на другую лошадь, заплатив наличные, а кто-то остался на старом трансе с увеличением мощности. Но это уже другой разговор.
IS
IS
Челябинск
17.04.2007 в 17:32:00
to _Igor_I_T
160 тыр для 20 кВт - это уже похоже на реальные цифры. Правда, цена за кВт (подключение), вероятно, окажется все же выше. И не понятно с кабелем. По идее, применение кабелей для стационарной воздушки запрещено. Либо СИП, либо голые провода на изоляторах.
Arr
Arr
17.04.2007 в 17:38:27
_Igor_I_T написал : Я вчера общался с одной знакомой
Детский сад какой-то... Вам уже сказали - обращайтесь в районный ЦОП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2007 в 18:34:57
_Igor_I_T написал : разрешение стоит 20 тыс.рублей (на 20 квт)
Свыше 15кВт, а значит даже один киловатт дороже обойдётся...
IS
IS
Челябинск
17.04.2007 в 18:42:34
to Arr
Нет, как раз все правильно. Вначале имеет смысл собрать информацию и только потом уже идти к энергетикам. Уже не раз натыкался, в крупных учреждениях задаешь какой-то вопрос, могут сразу послать или заломить несусветную цену. Но как только показываешь, что знаешь тему разговора, уровень цен, правила оформления и т.д., вопрос сразу начинает решаться гораздо эффективнее. Кроме того, знание возможных вариантов может дать очень значительную экономию.
Вон, у нас в СНТ предыдущий председатель то-ли по глупости то-ли еще почему решил сделать все, сразу и с нуля и первым делом пошел в ЦЭС. Исходные данные в первом приближении выглядели так. Есть два СНТ (не знаю как юридически, но территориально два, хотя и расположенные рядом), в одном из них стоит трансформатор, напряжение и в первом очень плохое, а во втором вообще ни в какие ворота. Председатель предложил поставить свой (в своем СНТ) трансформатор и запитать его с другой линии. И стал прорабатывать этот вариант. Линия с избытком мощности есть, но километрах в двух. По очень предварительным прикидкам получилось: тысяч 60 за проект (!), затем за подключение, затем 2 км линия (провода, столбы), далее новый трансформатор, точнее, трансформаторная будка. Итого как минимум 0.5-0.6 млн руб (!!!). В итоге председателя сместили (уж не знаю за что именно, но то что эта история повлияла - совершенно точно). Новый председатель вначале изучил вопрос сам, затем обсудил это дело и со знакомыми электриками, и с энергетиками, прикинул варианты. В итоге оказалось, что мощности высоковольтной линии хватает, а вот трансформатор очень слабый (в пересчете на один участок что-то в районе 200-300 Вт, если не меньше). Кроме того, неоптимально сделана разводка - линия длинная и разбор по всей длине идет с одной этой линии, поэтому либо у одних получается много, либо у других мало. Купили б/у трансформатор (получилось недорого), в несколько раз большей мощности, поставили вместо того полудохлого, ситуация сразу здорово улучшилась. И председатель обещает сразу после сбора денег за очередной год (т.е. где-то в мае) переделать разводку, разбив всю территорию на группы и протянув к каждой группе свою линию. Итог - эффект достигнут уже сейчас и вскоре будет еще лучше, денежные затраты и сроки гораздо меньше, чем если бы пошли решать задачу в лоб.
Arr
Arr
17.04.2007 в 19:08:21
2IS
Поймите, основная проблема вовсе НЕ в мощности трансформатора. Основная проблема - в мощности, которая указана в договоре энергоснабжения. Поставьте хоть мегавольтамперный транс, но если в договоре указано 100кВА, то бОльшую мощность с вашего монстра вам ЭСО снять не позволит, ограничив её опечатанными автоматами или прошивкой счётчика КТП. Допмощность ПОКУПАЕТСЯ у ЭСО (и ТОЛЬКО у ЭСО), а расценки зависят от очень многих факторов и могут отличаться на порядок даже для двух "сосоедей".
IS написал : могут сразу послать или заломить несусветную цену
На словах - легко. Но не надо ни о чём ГОВОРИТЬ. Подавайте заявку ПИСЬМЕННО, заказным письмом. В ответ получите заказное письмо с НОМЕРНЫМ проектом техусловий с печатью ЭСО.
IS
IS
Челябинск
17.04.2007 в 21:38:10
to Arr
В чем проблема надо разбираться. Может, горе-электрик где-то на столбе сделал ничем не закрытую скрутку, которая окислилась. Для начала надо выяснить, какая мощность указана в договоре, какой мощности стоит трансформатор, в каком состоянии провода, прикинуть реально отбираемую с высоковольтной сети мощность, а также потребности. И уже дальше делать выводы и предпринимать какие-то действия. В моем случае не знаю уж какая мощность была указана в договоре, но знаю что энергетикам за увеличение отбираемой мощности не платили, оплачена была только замена трансформатора. Видимо, в договоре цифры были прописаны с запасом (осталось еще с советских времен), а транс исходно воткнули какой был в наличии, его ставил на свои деньги завод (тоже еще в советское время), который был, так сказать, шефом СНТ. Таким образом, может оказаться, что дополнительную мощность покупать не надо вообще - надо вначале изучить вопрос.
Проходили уже, правда, не в этом конкретном случае. В организации, куда подается заявка, люди тоже хотят кушать, поэтому "по умолчанию" они накрутят по максимуму. Т.е. никаких левых цифр, все верно, но там где что-либо можно делать, а можно не делать, у них будет однозначно написано делать. И при наличии вариантов будет выбран вариант, наиболее выгодный для них, а не для подающего заявку. Грубо говоря, при наличии возможности подключения к двум разным линиям, они укажут ту линию, где расценки на подключение выше.
