venique
venique
13.06.2022 в 03:16:10
Здравствуйте.
Есть вот такой плиточный уголок из анодированного алюминия чёрного цвета. При установке плитки "образовался" скол на поверхности - свезли плиткой верхний (и единственный) слой краски. На фото выделил. Чем его можно подкрасить? Смотрю в сторону автомобильных "фломастеров" или акриловой краски, но проблема в том, что уголок глянцевый, т.е. краску нужно будет покрыть лаком, а потом как-то вручную заполировать до однородного состояния и толщины покрытия. Может, кто-то знает более простой/очевидный способ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2022 в 10:29:19
venique написал: более простой/очевидный способ?
вернуться к "проблеме" спустя парочку недель, если по прежнему будет беспокоить , тогда подождать еще месяц , это единственная проблема в данном ремонте ? и вообще вокруг ?
venique
venique
14.06.2022 в 00:15:27
Смешно, конечно, и разумно, но всё равно обидно)
Тем более, что это в душевой, где вода, а на металле в последующем - ржавчина... Поэтому в любом случае надо что-то делать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.06.2022 в 00:20:35
venique написал: на металле в последующем - ржавчина...
...анодированный алюминий покрашенный в черный цвет ... анодированный алюминий некрашеный вовсе - прекрасно существует в морской ! воде
