Eugene1985
Eugene1985
Донецк
13.06.2022 в 14:58:34
Доброго дня! Не работает табло и термостат на духовом шкафу Electrolux EOB33031x. При включении в сеть признаков жизни нет. Термостат по повороте щёлкает,но индикатор не загорается. Переключение режимов, при повороте работает и загорается индикатор. Что может быть причиной поломки?
alex50
alex50
13.06.2022 в 19:22:41
обрыв цепи питания....даже до таймера не доходит!либо клемник, либо термостат!
ser000
ser000
14.06.2022 в 08:59:39
Eugene1985 написал: Что может быть причиной поломки?
Вскрытие покажет - без вскрытия можно только гадать на кофейной гуще. Возможно разъём был плохо вставлен и вывалился или расплавился, а может что-то на платке управления умерло.
