Виктор ВВ
Виктор ВВ
15.06.2022 в 15:19:45
Добрый день. Возник такой вопрос. Хочу купить ружбайку, для этого нужен шкафчик. Я с моделью определился, переплачивать не хочу - мне по сути только рапорт от участкового получить. Но проблема в том как его крепить. Консультант обратил внимание, что отверстия под анкерное крепление отсутствуют. И я могу закрепить его так как хочу - просверлить отверстия в любом месте. Вот собственно мой вариант о котором идет речь: https://safegun.ru/catalog/good-854.html
Просверлить 1 мм лист стали - конечно, не проблема. Но меня терзают сомнения можно ли так делать? Металл то тонкий больно, не надо ли отверстие как то усилить? Поискал в интернете, нашел вариант решения с усилением приваренной пластины - на фото. Или может будет достаточно простой шайбы под анкер? Сталкивался кто-то с таким? Буду благодарен за ваше мнение по существу. Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2022 в 17:47:39
Виктор ВВ, при вашем пожелании
задумываться о
бессмысленно. Участковый точно задумываться не будет.
15.06.2022 в 17:56:59
Виктор ВВ написал: Поискал в интернете, нашел вариант решения с усилением приваренной пластины - на фото.
не приваренная пластина будет работать ровно также, да и шайба того же размера - тоже.
sanya1965
sanya1965
15.06.2022 в 18:18:45
Подложить обычную шайбу. Если производитель не указывает рекомендованное крепление, то это делается на усмотрение пользователя. Участковому обычно говорят, что вывернуть можно любой шкаф вместе со стеной. Эти случаи подробно описаны на Ганзе.
Виктор ВВ
Виктор ВВ
15.06.2022 в 19:24:52
Всем спасибо за подсказки. Я немного успокоился. Остановился на шайбе. Но впредь такой хлипкий шкаф брать не стану. Сэкономить здесь сложно.
sanya1965
sanya1965
15.06.2022 в 21:13:13
Маленькая подсказка -бурить не под 90 к стене, а немного внаклон, для разных отверстий в разные стороны. Эффект ёжика называется.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2022 в 22:51:53
sanya1965 написал: Эффект ёжика называется
участковый конечно же оценит, главное ему не говорить, а то может к психиатру направить и все пойдет насмарку :)
Виктор ВВ написал: такой хлипкий шкаф
в месте хранения кто то покушается на оружие ?
strider1978
strider1978
16.06.2022 в 08:55:58
При толщине 1мм никакие шайбы не помогут, если будет желание оторвать от стены.
Либо ставить в нишу, либо усиливать изнутри уголком на всю ширину с креплением в двух точках ближе к краям.
Виктор ВВ
Виктор ВВ
16.06.2022 в 09:42:32
fhntv написал:
fhntv, Нет, на оружие покушаться некому и ребенка маленького тоже нет. Больше для собственного спокойствия и для участкового крепление делаю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.06.2022 в 10:12:05
Виктор ВВ написал: Больше для собственного спокойствия и для участкового крепление делаю.
через призму закона - шкаф купленный в магазине - полностью самодостаточен в штатных креплениях, ничего мудрить не надо в принципе для "спокойствия" ...наличие оружия само по себе - вспоминая знаменитое "раз в год и палка стреляет" весьма сомнительное занятие
