Rusek
Rusek
Киров
18.06.2022 в 17:26:46
Пролил на поддон душевой кабинки дихлорэтан, теперь на ней не оттираемое жёлтое пятно. Реально ли его устранить без замены поддона?
pool
pool
18.06.2022 в 18:50:03
Если морально уже готовы на замену, то пробуйте варианты. Моя рекомендация - пробовать сциклевать повреждённый слой.
Rusek
Rusek
Киров
18.06.2022 в 19:56:17
Пластик сверху покрыт лаком. Каким лаком можно будет покрыть стёртую поверхность?
pool
pool
18.06.2022 в 20:08:40
Напрашиваются акриловые двухкомпонентные для автомалярки. Хотя я думаю, что вряд ли там использован лак. Глянцевая поверхность получается технологически, от температуры при формовании.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.06.2022 в 00:00:46
pool написал: от температуры при формовании
вы давно вблизи видели душевой поддон с изнанки в частности ? :popcorn если бы его запекали - он бы стоил как самолет ...
Rusek написал: Реально ли его устранить без замены поддона?
нереально, на память останется, на скорость не влияет
Rusek
Rusek
Киров
19.06.2022 в 13:01:12
Всем спасибо, поищу двухкомпонентный лак.
Не хотелось бы оставлять - выглядит, будто нассано.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.06.2022 в 13:05:37
Rusek написал: поищу двухкомпонентный лак
недешевое развлечение, потом с гарантией выкините после абразивного сьема гелькоута
Rusek написал: выглядит, будто нассано
думать надо было раньше и головой , поддон не мастерская
