Vladimir__
Vladimir__
18.06.2022 в 18:05:17
Здравствуйте. Собираюсь заказать встроенный шкаф-купе в прихожую. Размеры ниши: ВШГ = 3030 2170 700. Раздвижные двери на всю высоту делать не буду, хочу разделить шкаф вертикально на две части: снизу двери высотой 1830 мм, сверху - 1200 мм. Верхние тоже думаю сделать раздвижными.
Вопрос в том, сколько сделать раздвижных дверей: две или три? Если делать две, то они выйдут шириной 1085 мм (при высоте 1830 мм у нижних и 1200 мм у верхних). Если делать три, то - шириной 723 мм.
Нижние двери зеркальные, верхние - обычные (из дсп/ мдф ?), шпонированные.
Вроде 3 двери кажутся более надёжной конструкцией, но действительно ли 2 двери шириной 1085 мм будут хуже? Или разницы особой нет?
Что посоветуете?
pool
pool
18.06.2022 в 18:34:56
Внутренне наполнение шкафа должно подсказать количество дверей. Технически возможно и две и три, без разницы.
sanya1965
sanya1965
18.06.2022 в 19:50:31
Vladimir__, делайте эскиз шкафа и план хранения вещей. Наполнение почти всегда индивидуально.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2022 в 23:26:22
При 3 дверях у вас доступ только к 1/3 шкафа. При 2 или 4 - к половине. По опыту скажу - 3 неудобно.
sanya1965
sanya1965
20.06.2022 в 01:14:42
Мишутк написал: При 3 дверях у вас доступ только к 1/3 шкафа. При 2 или 4 - к половине. По опыту скажу - 3 неудобно.
Мишутк, шкаф-купе неудобно. Остальное мелочи, по сравнению с этим.
lap070
lap070
20.06.2022 в 04:57:46
Vladimir__ написал: Раздвижные двери на всю высоту делать не буду, хочу разделить шкаф вертикально на две части: снизу двери высотой 1830 мм, сверху - 1200 мм. Верхние тоже думаю сделать раздвижными.
Приветствую господа. Вы упускаете один момент это механизмы крепления и шины передвижения дверей. Не получится красиво у вас сделать двухэтажную раздвижную систему. По этому размеры дверей у вас будут другими. Если и делают то верх распашной всегда. При двух створчатой системы центр шкафа всегда будет на половину открыт или закрыт при трёх створчатой центр всегда открывается полностью.
lap070
lap070
20.06.2022 в 05:02:27
Vladimir__, Если ширина коридора позволяет установить распашные двери ставьте их это лучший вариант.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.06.2022 в 10:14:40
sanya1965 написал:
sanya1965, при ограниченном пространстве рядом купе бывает единственный выход. Короче, вопрос эргономики окружающего пространства и разбиения внутреннего пространства. Автору решать.
sanya1965
sanya1965
20.06.2022 в 17:16:50
Мишутк написал:
sanya1965 написал:
Мишутк, помещения изначально сделаны под конкретные цели проектировщиками. Автор не хочет думать и решать, он спрашивает как модно и как у всех. И те "все", кто наелись с купе, молчат почему-то. Не находят сил признаться в своих ашипках.
20.06.2022 в 21:57:33
lap070 написал: При двух створчатой системы центр шкафа всегда будет на половину открыт
2 или 4 секции, стойка по центру
lap070 написал: при трёх створчатой центр всегда открывается полностью.
три секции
С выдвижными ящиками и дверьми купе - внимательно считать размеры и учитывать перехлесты дверей.
Vladimir__
Vladimir__
21.06.2022 в 18:17:46
Спасибо всем за советы, буду думать.
