krserv
krserv
20.06.2022 в 01:53:08
Подскажите пожалуйста, буду цементировать железный крест на могиле. Но может не хватить воды, планирую взять на объект 25 кг мешок цемента и засыпать его в яму вокруг креста весь, если у меня не хватит воды для создания рабочего раствора, буду делать ведром в 3 захода. и я высыплю оставшийся цемент в рабочий раствор залитый ранее (также добавлю туда щебня для объемности обхвата поверхности ямы) - он превратится в застывший цемент? Что будет если не ждать высыхания, а засыпать сразу землей? Если цементу будет не хватать влаги, он под землей, от дождя, от влаги почты зацементируется или для этого нужен еще и доступ воздуха? Сколько нужно воды на 25 кг цемента брать с собой?
pool
pool
20.06.2022 в 02:14:56
Можете спокойно делать смесь на сухую, засыпать и уплотнить без добавления воды вообще. Небесная вода сделает своё дело после первых же дождей.
krserv
krserv
20.06.2022 в 02:22:36
спасибо, понял.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.06.2022 в 10:47:56
строительный калькулятор
krserv
krserv
23.06.2022 в 13:34:13
Мишутк, это слишком заумно, можно так, по рабоче-крестьянски на пальцах:
Раствор бетона:
Цемент -1 часть, Щебень 4 части, Песок - 2 части, Вода - 1/2 части.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2022 в 14:18:29
krserv написал: Мишутк, это слишком заумно, можно так, по рабоче-крестьянски на пальцах:
Раствор бетона:
krserv, вы меня расстраиваете, что не умеете пользоваться этим калькулятором. бетон м150 из цемента 300:
Пропорции Ц:П:Щ:В 1 : 2.2 : 3.6 : 0.833 в объеме
прям строчка из расчета скопирована.
23.06.2022 в 14:46:04
Мишутк написал: Пропорции Ц:П:Щ:В 1 : 2.2 : 3.6 : 0.833 в объеме
воду в итоге подобрать по минимуму по консистенции смеси чтобы можно было уложить. Лишняя вода - плохо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2022 в 16:34:07
BV написал:
BV, в контексте описываемого объекта ремонта - сколько воды ни налей, излишек впитается в окружающий грунт. Не в глине же работа идет, там обычно песок вокруг.
Пользуюсь этим калькулятором, по нему смесь получается чудесная по воде.
23.06.2022 в 16:44:20
Мишутк написал: в контексте описываемого объекта ремонта - сколько воды ни налей, излишек впитается в окружающий грунт.
впитается только с самых границ, а в середине будет жижа, которая потом пойдет трещинами
krserv
krserv
15.07.2022 в 17:27:44
Спасибо, этот вопрос обсудили. Чтобы не создавать новую тему, спрошу новый родственный вопрос здесь. Трамбовать грунт варианты: каток из бочки - нужно брать в аренду - весом 60 кг. Во первых хлопотно, во вторых вес 60 кг, при моем весе в 80 кг. Я сам могу своим весом утрамбовывать, как есть советы в интернете - сделать лапти большого размера и ходить по участку. Тем более, что у меня участок только могилы это 2 х 2.5 м приблизительно. третий вариант мне друг сварил трамбовщик по аналогии с таким как Зубр делает на 7 кг, могу я на него еще блины от штанги поставить на 5 кг и 1.5 кг, которые у меня есть. Но я им уже 7 кг трамбовал закопанный крест, вроде нормально утрамбовывает. Помогите мне пожалуйста вспомнить школьный курс физики. Ускорение свободного падения это 9.8 м/с в кв. - т.е если я поднял трамбовщик над землей на 1 м, при весе 7 кг, давайте для простоты расчета возьмем вес трамбовщика - 10 кг. - Я получаю как минимум силу при падении эквивалентную 98 кг? А если я ему придам еще ускорение опуская при падении - не могу реально представить какое я могу придать ускорение за счет резкого опускания 10 кг с расстояния 1 м. Т.е получается, что ручной трамбовщик ничем не хуже по усилию например, катку 60 кг. Каток будет удобнее в использовании, но если поставить пластину на трамбовщик размером 30 х 30 см, то выполнить нужную задачу я полагаю, можно и без катка.
sanya1965
sanya1965
15.07.2022 в 17:34:39
krserv, начинаем сначала. Для фиксации креста не надо ничего цементировать. Бетон/цпс жёсткие, их порвет в любом случае. Смесь песок и щебёнка, утрамбовать кувалдой. Трамбовать грунт не надо. Вскопать, разбить комки граблями, обильно полить. Вода сама все утрамбует.
