15.07.2022 в 17:47:49
krserv написал: Я сам могу своим весом утрамбовывать, как есть советы в интернете - сделать лапти большого размера и ходить по участку. Тем более, что у меня участок только могилы это 2 х 2.5 м приблизительно.
лапти не нужны вовсе, каток - тоже. Обувь с плоской подошвой и все.
krserv написал: Помогите мне пожалуйста вспомнить школьный курс физики. Ускорение свободного падения это 9.8 м/с - т.е если я поднял трамбовщик над землей на 1 м, при весе 7 кг, давайте для простоты расчета возьмем вес трамбовщика - 10 кг. - Я получаю как минимум силу при падении эквивалентную 98 кг? А если я ему придам еще ускорение опуская при падении - не могу реально представить какое я могу придать ускорение за счет резкого опускания 10 кг с расстояния 1 м.
эта теория вам не нужна.
krserv написал: Каток будет удобнее в использовании,
не будет на таком малом участке
Если хотите не упахиваясь выполнить работу качественно .... в аренду ручная бензиновая виброплита, и чем тоньше слои трамбовать - тем проще. Каждый слой 10 см, песок проливать водой - но не до каши, чтоб не тонуть. https://glavprokat123.ru/uplotnitelnaya-tekhnika/arenda-benzinovyh-vibroplit/
те, что не более 1100р в день и полегче.
Если не заморачиваться перфекционизмом - то и ботинок и ручного трамбовщика 7 кг за глаза хватит.
Я писал про трамбовку песка, гравия под заливку плиты, а вы про что говорили? Что будет дальше? И ....ничего не имеет смысла делать пока не прошел хотя бы год и почва не самоуплотнилась. Можно лишь помочь обильным поливом...
krserv
krserv
15.07.2022 в 21:18:49
Я привожу в порядок две могилы. Одну старую, в ней крест покосился, проржавел снизу, теперь я его установлю, будет немного ниже. Крест был обложен кирпичами и залит бетоном. Я замучался его разбивать, чтобы сделать теперь новую опалубку. Может тоже кирпичами обложить и залить бетоном? Если бетон/цпс не будет хорошо связывать, то может сделать раствор с малым содержанием цемента, но все таки не просто щебень с песком, а с небольшим количеством цемента, чтобы сцепило все? Далее я хочу трамбовать грунт, чтобы постелить спанбонд и засыпать гравием сверху, чтобы трава не росла. Аналогично я хочу сделать и на свежей могиле - постелить спанбонд и засыпать щебнеми сверху. Если земля просядит через год, то досыплю еще щебнем сверху, а уже самый верхний слой засыплю декоративной гранитной крошкой.
Еще вопрос по поводу защиты покрашенного креста от коррозии. Если я его покрою слоем литола, то металл я дополнительно защищу, но при этом как у него будет схватываемость с цпс?
krserv
krserv
15.07.2022 в 21:26:05
BV написал: эта теория вам не нужна.
ну хотя бы в общих чертах, какую силу тяжести можно получить трамбовщиком при весе 10 кг, при силе удара с 1 м высотой, а вот с каким ускорением можно бить - не знаю. Чтобы приблизительно для сравнения представлять какая сила тяжести в этом случае может получиться?
Abuser
Abuser
Тамбов
14.09.2022 в 16:45:56
развели тут понимаешь... я читал читал.. надеялся на логическое завершение. по итогу...
