Nick Lem написал:
Заменить сейчас, наверно, непросто.
Любой каприз за ваши деньги, но вовсе не обязательно что врёт этот, а не старый, который вас устраивал.
Nick Lem написал:
мне кажется, накручивает явно лишнее.
Самая простая проверка, так это выключить автоматы после счётчика на некоторое время (может на часок, холодильники обычно заявляют сохранения холода до 12 часов, если дверки не открывать) и проверить, что нет самохода.
Второе, внимательно глазками посмотреть, что все подключенные провода ваши и тот ли счётчик назван вашим - бывает подключают чужие линии после счётчика или счётчики не на те места ставят, но это обычно при модернизациях всего щита. При замене только счётчика обычно шансов напутать мало, т.к. четыре провода открутили от старого и вкрутили в новый.
Третье, поставить последовательно новому старый счётчик (фаза из нового счётчика в старый и из старого на автоматы домашние, ноль на старый счётчик так же или перемычкой от нулевой шины).
Вместо старого можно купить (потом сдать обратно в магазин, если много не накручивать показания) новый однотарифный и возможно компактный в 1 модуль, но это доп.затраты (от 1000 руб.), которые могут не окупиться, если не удастся сдать товар обратно в магазин.
pool написал:
Подключаете в сеть какой-либо потребитель с известным потреблением.
Сейчас с этим возможно возникнет проблема, т.к. многие приборы не работают постоянно и через некоторое время могут отключиться до следующего цикла потребления.
Nick Lem написал:
Мне советуют подключить лампочки накаливания, я, видимо, так и сделаю для проверки
Что бы эксперимент не затягивался неплохо бы взять лампочки помощнее, что бы суммарно хотя бы на 1-2кВт, а то погрешность в мощности ламп при малой мощности потребления может дать очень относительные данные. Опять же неплохо бы чем-то проверить реальную мощность гирлянды ламп, что бы объективно сверять с показаниями прибора учёта.
