Nick Lem
Nick Lem
20.06.2022 в 13:06:44
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как проверить домашний электросчетчик на правильность учета. Пару недель назад мне в плановом порядке заменили в квартире старый электросчетчик на новый электронный и что-то он, как мне кажется, накручивает явно лишнее. Хочется его хотя бы проверить. Заменить сейчас, наверно, непросто.
pool
pool
20.06.2022 в 13:11:44
Подключаете в сеть какой-либо потребитель с известным потреблением. Или последовательно к потребителю подключаете амперметр. Оставляете на несколько часов. Сравниваете результаты по приборам и цифры на счётчике.
megrad
megrad
20.06.2022 в 13:13:28
Nick Lem написал: как проверить домашний электросчетчик на правильность учета.
Поставить второй поверенный счётчик.
dokar
dokar
Мадонатор
20.06.2022 в 14:37:35
Nick Lem, Раньше индуктивный стоял ? Ну дык электронный считает точнее и каждый чих в режиме Stand By
Да, ни фига.
20.06.2022 в 14:49:05
pool написал: Или последовательно к потребителю подключаете амперметр.
а про вольтметр в школе не учили? ;)
Nick Lem написал: Хочется его хотя бы проверить.
Если точно - то на выход, или перед входом нового - подключить другой счетчик. Еще есть недорогие ваттметры, но смотрите, чтобы считали активное потребление, а не полное
Nick Lem
Nick Lem
21.06.2022 в 16:24:04
pool написал: Подключаете в сеть какой-либо потребитель с известным потреблением. Или последовательно к потребителю подключаете амперметр. Оставляете на несколько часов. Сравниваете результаты по приборам и цифры на счётчике.
Подключаете в сеть какой-либо потребитель с известным потреблением.,
Спасибо. Мне советуют подключить лампочки накаливания, я так и сделаю
Nick Lem
Nick Lem
21.06.2022 в 16:26:43
pool, Мне советуют подключить лампочки накаливания, я, видимо, так и сделаю для проверки
Nick Lem
Nick Lem
21.06.2022 в 16:28:34
megrad написал:
megrad, Спасибо. Но это для меня сложно. Надо привлекать специалиста. Пока попробую проверку лампочками.
Nick Lem
Nick Lem
21.06.2022 в 16:32:35
:confused: :(
dokar написал: Nick Lem, Раньше индуктивный стоял ? Ну дык электронный считает точнее и каждый чих в режиме Stand By
dokar, :mad:
Nick Lem
Nick Lem
21.06.2022 в 16:37:15
BV написал:
BV, Спасибо. Но это для меня сложно, надо приглашать специалиста. Мне советуют подключить лампочки накаливания для проверки, я, видимо, так и сделаю.
ser000
ser000
21.06.2022 в 17:24:55
Nick Lem написал: Заменить сейчас, наверно, непросто.
Любой каприз за ваши деньги, но вовсе не обязательно что врёт этот, а не старый, который вас устраивал.
Nick Lem написал: мне кажется, накручивает явно лишнее.
Самая простая проверка, так это выключить автоматы после счётчика на некоторое время (может на часок, холодильники обычно заявляют сохранения холода до 12 часов, если дверки не открывать) и проверить, что нет самохода. Второе, внимательно глазками посмотреть, что все подключенные провода ваши и тот ли счётчик назван вашим - бывает подключают чужие линии после счётчика или счётчики не на те места ставят, но это обычно при модернизациях всего щита. При замене только счётчика обычно шансов напутать мало, т.к. четыре провода открутили от старого и вкрутили в новый. Третье, поставить последовательно новому старый счётчик (фаза из нового счётчика в старый и из старого на автоматы домашние, ноль на старый счётчик так же или перемычкой от нулевой шины). Вместо старого можно купить (потом сдать обратно в магазин, если много не накручивать показания) новый однотарифный и возможно компактный в 1 модуль, но это доп.затраты (от 1000 руб.), которые могут не окупиться, если не удастся сдать товар обратно в магазин.
Сейчас с этим возможно возникнет проблема, т.к. многие приборы не работают постоянно и через некоторое время могут отключиться до следующего цикла потребления.
Nick Lem написал: Мне советуют подключить лампочки накаливания, я, видимо, так и сделаю для проверки
Что бы эксперимент не затягивался неплохо бы взять лампочки помощнее, что бы суммарно хотя бы на 1-2кВт, а то погрешность в мощности ламп при малой мощности потребления может дать очень относительные данные. Опять же неплохо бы чем-то проверить реальную мощность гирлянды ламп, что бы объективно сверять с показаниями прибора учёта.
