Nick Lem, автомат на нуле надо убрать - который справа...
24.06.2022 в 09:19:04
24.06.2022 в 10:35:01
Nick Lem написал: В таком варианте всё равно нужно приглашать специалиста для установки такого проверочного счетчика.
Зачем? Прикручиваете вилку и розетку, а потом используете как ВаттМетр и делаете замеры для своих личных целей без всяких специалистов.
BV написал: автомат на нуле надо убрать - который справа...
Там таких три - все парами стоят.
24.06.2022 в 11:14:28
ser000 написал: Там таких три - все парами стоят.
ноль запрещено отключать ОДНОПОЛЮСНЫМ автоматом ОТДЕЛЬНО
24.06.2022 в 13:09:25
BV, ser000, увы, я уже не понимаю о чём речь. Я далек от этой сферы. Даже как электричество отключить на этом новом счетчике чтобы заменить, к примеру, люстру я пока не знаю. На старом счетчике был понятный включатель - крутнул и всё выключилось.
24.06.2022 в 13:27:08
Nick Lem, в правом верхнем углу - два автомата с зелеными клювами. Левый из них похоже разрывает ноль. Проверить! Если именно левый - то его убрать, провода соединить. Либо, что проще, купить двойной автомат, точно такой же как справа вверху: ИЭК С16 2 полюса, выкинуть два зеленоклювых, и поставить двойной желтоклювый.
Nick Lem написал: Даже как электричество отключить на этом новом счетчике чтобы заменить, к примеру, люстру я пока не знаю.
Автомат ниже счетчика - желтый рычаг вниз.
24.06.2022 в 18:15:26
BV написал: Nick Lem, в правом верхнем углу - два автомата с зелеными клювами. Левый из них похоже разрывает ноль. Проверить! Если именно левый - то его убрать, провода соединить. Либо, что проще, купить двойной автомат, точно такой же как справа вверху: ИЭК С16 2 полюса, выкинуть два зеленоклювых, и поставить двойной желтоклювый.
Спасибо, дружище. Но я ни на что радикальное без специалиста рядом делать там не решусь. И даже пока не понимаю - зачем. Но, как говорил Штирлиц, это "информация к размышлению" - вероятно пригодится. А насчет желтого рычага - я понял - буду знать.
24.06.2022 в 18:20:36
Когда электрик установил счетчик я у него спрашиваю: вы мне какую-то на него инструкцию или бумагу дадите. Нет, говорит, ничего не даем, это - собственность компании.
24.06.2022 в 19:31:03
Nick Lem, электрочайник дома есть? включите его одного в сеть, всё остальное выключите, и засеките секундомером период моргания светодиода, дальше простейшая арифметика и сравнение результата с шильдиком чайника даст грубо понять врёт ли счётчик (если есть приборы, вольтметр, амперметр, то можно засечь поточней, или же другим счётчиком так же замерив период вращения барабана) пс, можно вскипятить 10 литров воды, счётчик при этом должен насчитать около 1 кВт
24.06.2022 в 22:17:14
Nick Lem написал: Когда электрик установил счетчик я у него спрашиваю: вы мне какую-то на него инструкцию или бумагу дадите. Нет, говорит, ничего не даем
Смотрите информацию на морде устройства и ищите инструкцию, если хочется изучить.
04.07.2022 в 20:30:03
Приобрел Ваттметр. Первое измерение показало что новый электросчетчик считает в общем верно. А увеличение расхода эл. энергии, очевидно, получилось в результате недавнего приобретения микроволновой печи. Вот она накручивает за пол часа почти 1 кВтч, а пользуем её регулярно.
Самая нижняя часть дисплея отображает текущее энергопотребление, которое приблизительно соответствует мощности подключенного электроприбора. Проверил я этот Ваттметр на лампочках. Удивление вызвала только одна, купленная в магазине Fix Price - её заявленная мощность 15 Вт. а потребляет лишь 7,2
Остальные лампы:60, 75, 95 Вт. потребляли близко к цифрам мощности
Всем спасибо за внимание и участие! :-)
04.07.2022 в 20:37:54
Nick Lem написал: Первое измерение показало что новый электросчетчик считает в общем верно.
Собственно и не сомневался.
Nick Lem написал: Удивление вызвала только одна, купленная в магазине Fix Price - её заявленная мощность 15 Вт. а потребляет лишь 7,2
У вас слишком хорошее мнение о китайских поделках :) было...
