lap070
lap070
21.06.2022 в 22:10:32
111Андрей888 написал: шлейф через розетку духовки,
Для 900Вт не страшно правда время работы на максимум играет большую роль, я бы распред. коробку поставил. Слабое место это контакты, греется и горит в основном именно там. Сам провод Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*2.5 на воздухе - 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле - 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 270 Ампер. Активное сопротивление жилы - 7,55 Ом на километр. А автомат если что и поменять можно на какой я уже писал.
111Андрей888
111Андрей888
21.06.2022 в 22:12:49
Всем спасибо! Буду переделывать.
111Андрей888
111Андрей888
21.06.2022 в 22:18:30
lap070 написал:
lap070, так а розетки то расчитаны на 16А :(
21.06.2022 в 22:21:16
lap070 написал: Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*2.5 на воздухе - 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле - 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 270 Ампер. Активное сопротивление жилы - 7,55
К чему это здесь написано?
lap070 написал: А автомат если что и поменять можно на какой я уже писал.
Вы можете написать что угодно, но ГОСТ считает иначе. Вам бы книжку написать "Вредные советы по электрике" ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2022 в 23:10:43
BV написал: Вам бы книжку написать "Вредные советы по электрике"
Вредные - пол-беды. Опасные.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.06.2022 в 23:58:12
BV написал: и поэтому даже 20А автомат может выбивать...
Как часто они будут включаться одновременно? Как часто и как надолго микроволновка будет включаться на полную мощность? Как долго ДШ будет кочегарить на полную мощность?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2022 в 00:04:54
СтранникXXI написал: Как долго ДШ будет кочегарить на полную мощность?
Зависит от хозяйки. На днях в деревне поставил неисправную газовую плиту с исправным ЭДШ. Почти двадцать лет была в работе, а духовка не включалась ни разу. :D
Сложнее всего было отмыть от полимеризовавшейся смазки защитный экран панели управления для работы с грилем. Хорошо, что с одной стороны - с другой был защищён плёнкой.
22.06.2022 в 01:26:50
СтранникXXI, Вы ошиблись адресатом своих вопросов...
Но и то и другое включенное одновременно может работать полчаса на полную - этого многовато для кабеля 2.5мм2. И если есть возможность переделать сейчас - к чему этот ворох вопросов?
юра Т
юра Т
22.06.2022 в 02:16:49
111Андрей888 написал: Всем спасибо! Буду переделывать.
111Андрей888, не парьтесь, нынче духовкой настолько редко пользуются что возможно годами включать не будете, да и потребляет она максимум только при старте и на пиролизе, а микроволновка работает 3-5 минут максимум, на работе две микроволновки чайник и холодильник пашут нонстоп пол обеда и ни разу не выбивало под С16
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2022 в 08:28:14
BV написал: Вы ошиблись адресатом своих вопросов...
Отнюдь. Это в ответ на Вашу реплику
BV написал: Но и то и другое включенное одновременно может работать полчаса на полную
"Это вряд ли" ©
22.06.2022 в 09:57:04
СтранникXXI, Духовка греется примерно полчаса в зависимости от стартовой температуры. Картошка или каша варится в СВЧ 23-30минут. Некоторые и котлеты там готовят.
Оправдывать и покрывать ошибки строителей только потому, что им лень переделать? Зачем?
