viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
22.06.2022 в 15:02:52
Добрый день Через полгода после укладки керамогранита при протирке тряпкой от куска керамогранита на стыке двух плиток откололся верхний слой. Сам верхний слой сохранился. На прикрепленных фото все видно. Чем его можно приклеить к плитке? Обычным эпоксидным клеем? нанеся предварительно и на саму плитку и на сколотый кусочек? Потом просто подниму штангу для шторки чуть выше и она частично перекроет этот скол. Но предварительно хочу его приклеить на плитку. Чем лучше это сделать самому? Заранее спасибо за советы и рекомендации.- текст списка
pool
pool
22.06.2022 в 15:29:42
Всё правильно. Если эпоксидка есть под рукой, подклейте эпоксидкой. Желательно обеспечить прижим и точное позиционирование. Выступающую по краешкам скола смолу не убирайте до полного высыхания. Потом срежете.
